Werkschakelaar Airco doorlussen op WCD
Ik ga buiten een airco-unit laten plaatsen. De Airco boer vraagt mij om dit elektrisch voor te bereiden door een werkschakelaar (2 polig + aarde 16a: ABB BW225DP) op de buitenmuur te plaatsen. Hier komt de buitenunit te hangen die op de werkschakelaar zijn stroom krijgt en via een gat door de muur direct erachter komt dan de binnenunit die via deze manier van stroom wordt voorzien.
Het gaat hier om een kleine airco van 3.5kW vermogen met A+ label. Hoogste stroomverbruik bij maximaal verwarmen is 1275w (5100w capaciteit verwarmen op stand max / gedeeld door S.C.O.P. van 4 = 1.275w werkelijk verbruik). Gezien het lage verbruik lijkt een extra groep niet nodig.
Mijn vraag:
Wordt een werkschakelaar eigenlijk als een soort stopcontact gezien? En mag ik deze dus vanuit een bestaande WCD doorlussen naar buiten?
Mijn idee is om het als volgt aan te pakken:
Bestaand stopcontact doorlussen -> XMVK 3-aderige installatiekabel via gat door de muur naar buiten -> installatiekabel via wartel direct in de werkschakelaar
Ik zou ook een vaste aansluiting maken in de meterkast dan heb je meteen alles voorzien.
En als doorlussen is toegestaan, wat ik wel aanneem van onze Headhunter, controleer dan ook
of het totaal van de aangesloten vermogens op die groep dan niet te groot wordt met de airco er bij.
Wat bedoel je met een vaste aansluiting in de meterkast? Een eigen groep bedoel je? Als ik ga doorlussen op een bestaand stopcontact, dan hoeft er natuurlijk geen nieuwe groep te komen. Dat stopcontact zit immers al op een groep.
Ik wil namelijk juist voorkomen dat er een extra groep in de meterkast moet komen. Je kunt maar een beperkt aantal groepen in de meterkast aanmaken. En voor een apparaat met een redelijk laag verbruik leek mij doorlussen daarom beter.
De airco gebruikt op max 1275w, dus nog ruim voldoende over voor andere apparatuur op die groep.
LeonidGorok
