Wcd nodig voor 230V/50W spotjes
Beste mensen,
Ik heb ca 50 stuks 230 V spotjes klaarliggen voor in de nieuwe gipsplafonds over het gehele huis.
In de voorschriften van de spotjes kom ik het niet tegen maar over het algemeen wordt op i-net gesproken over het feit dat je alle spotjes apart op een wcd moet aansluiten.
Vraag 1: Is dat zo?
Vraag 2: Wat is het nut als je nooit door het 6-7 cm gaatje bij de stekker kan?
Vraag 3: Waarom sluit je de spotjes niet gewoon aan op de draden (blauw/zwart) uit de verdeel doos.
In mijn situatie zijn er max. 8 spotjes op een (geschikte) dimmer en ga ik van lasdoos naar lasdoos met telkens een aftakking voor aansluting op de kroonsteen van het spotje. Wat voor'n zin heeft het om hier een wandcontactdoos en stekker verbinding aan te maken.
Ik denk dat veel mensen deze spots gebruiken en denk dat hier veel nuttige tips uit kunen komen. Graag uw prof. klus info!
Groetjes Dot.
Aansluiting van de bovenvernoemde spots
mvg
Ben je niet in de war met laagspanning halogeenspotjes?
Die komen met een trafo die je inderdaad in een wcd inplugt.
Gezien het aantal maal dat het bericht gelezen is zonder verdere reacties en het duidelijke commentaar van EdP kan ik er dus vanuit gaan dat er geen voorschriften zijn voor het aansluiten van 230V. spotjes boven het gipsplafond!
Dat bespaart een hoop werk! Ik zal vanuit de lasdozen die ca 20 cm van de spotjes zitten deze gewoon met blauw/zwart aansluiten. De eerste 15 cm zal ik nog in een flexibel buisje leggen.
Thanxs
Gebruik geen VD draad maar een hitte bestendig snoer, siliconen of edratheen.
Massieve bedrading is niet geschikt.
Aansluitingen moeten bereikbaar blijven.
Dotje schreef:
Gezien het aantal maal dat het bericht gelezen is zonder verdere reacties...
Om aan het aantal keer dat een bericht gelezen is een conclusie te verbinden vind ik persoonlijk vrij riskant.
Het kunnen wel allemaal mensen zijn, die er helemaal geen verstand van hebben, maar erin geïnteresseerd zijn, en dus niet reageerden.
Ik denk dat je dergelijke conclusies beter niet op deze manier kunt trekken, maar wachten op meerdere reacties, of er alsnog naar vragen indien je dat nodig acht.
Dan krijg je bijv. een reactie zoals hiervoor van The headhunter, waar je wat aan hebt.
Er komen zo enorm veel mensen op dit forum, dat het aantal "kijkers" echt helemaal niets zegt! Dat geldt voor alle vragen in alle rubrieken.
Erg blij dat The Headhunter met een (zeer goede) reactie kwam!
Klusidee Kees: mee eens!
Enige vraag die resteert: De aansluiting moet bereikbaar blijven.. Hoe doe je dat door een 6-7 cm gat waar de lasdoos enige afstand moet hebben tot de spot? (mijn hand past namelijk niet door dat gat !?)
:P
Als ik ze plaats zet ik ze alle achter elkaar.
Als je goed kijkt zie je dat de trekontlasting 2 doorvoeren heeft dat is een doorlus mogelijkheid.
De centraaldoos houd ik altijd bereikbaar en daar maak ik de koppeling met het lichtnet.
Van armatuur naar armatuur leg ik een buis wardoor ik de edratheen snoeren trek.
De centraaldoos dek ik dan af met een sierplaat.
Een armatuur kan je zo altijd vervangen/herstellen.
Hallo
Ik zal inderdaad gewoon de spots met siliconen snoer doorverbinden.
Heb ik ook gedaan met 220v halogeen inbouw spots
Ze geven trouwens mooi natuurlijk licht niet fel wit.
Ps voor 220 volt halogeen kun je een gewonen dimmer gebruiken en geen Trtonic dimmer
Groetjes Wolfje
