WCD in zone 2
In mijn badkamer had ik een WCD geplanned net buiten zone 2. Bij de inbouw hiervan is de WCD echter abusievelijk een stukje verplaats en bevindt zich nu 45 cm vanaf de vaste glazen douchewand.
De WCD bevindt zich in een afgesloten kastje en kan feitelijk dus niet in contact met water/waterdamp komen. Mijn vraag is of dit nu toelaatbaar is.
Zoals ik overal lees is het niet toegestaan om WCD in zone 2 te hebben (misschien een uitzondering o.g.v. het boevenstaande?). Wat is hier eigenlijk de reden voor, wie bepaalt dat het niet is toegestaan. M.a.w. is het wettelijk (o.i.d.) verboden?
Check even NEN1010 geldende afscheidingswand i.v.m. stopcontact topic. Misschien valt het mee.
Een kastje is geen geldende afscheiding dus daar schiet je niet veel mee op.
Voorschriften worden opgesteld door het Nederlands normalisatie instituut (NEN) en zijn onderdeel van het bouwbesluit. Dit is dus geen wetgeving maar een minimale eis die aan installaties wordt gesteld.
De badkamer zone indeling is zo n eis die wordt gesteld ivm de veiligheid van de gebruikers.
Dank voor deze eerste reactie.
Maar graag verneem ik van ervaringsdeskundigen of de WCD wel of niet kan worden aangesloten.
Zoals gezegd bevindt de WCD zich op ca. 45 cm van de vast glazen douche wand van ca. 205 cm hoog, in een afgesloten kastje, ca. 60 cm van de vloer.
In de tekeningen in dat ander topic kun je precies zien hoe de zone indeling vanaf een vaste douche wand bepaald wordt. Dit zul je zelf in jouw specifieke situatie moeten vaststellen. Hieruit kun je dan afleiden of er al dan niet een wcd geplaats mag worden, in zone 2 niet, in zone 3 wel. Het kastje doet daar niets aan af.
Deze tekening dus:
Oké, dank.
Nog even voor de goede orde. Het betreft een afgesloten douchecabine, dus met deur en vaste wand. Geldt een dergelijke wand van ca. 2 meter als voldoende afscheiding?
Wat is eigenlijk de achtergrond van zone 2? Direct contact met water of met waterdamp mogelijk? Of is dit de zone tot waarin men kan reiken (met armen, benen) vanuit zone 1 en daarmee direct in contact kan komen met electra?
Ok, in het geval van een douchebak, met vaste afscheiding geldt een ander plaatje. Namelijk deze:
Toch is het mij niet helemaal duidelijk. Wat is nu de gedachte achter die 60 cm zone? Dat je er niet bij kunt vanuit de douche/bad? In dat geval is het toch zo dat ik nooit door een vaste glazen wand heen kan reiken? Daarnaast zit de WCD ook nog eens in een kastje, dus praktisch onbereikbaar vanuit de douche.
De situatie is overigens als volgt:
Die vaste glazenwand geldt als afscheiding zoals dat op de tekening met een schuin gestreepte wand staat aangeduid. De wcd zit, zoals jij het schetst, dus in zone 3. Het kastje geldt niet als afscheiding en heeft dus verder geen invloed op de zone indeling. Maar nogmaals die wcd zit daar gewoon goed.
