WCD en WC
Hallo beste mensen,
Ik ben moneteel druk bezig sleuven, gaten etc aan het boren voor nieuwe installatie.
Echter ik wil ook een wcd in een toilet hebben.
Mag dit zomaar?
Alvast bedankt voor jullie hulp! :cool:
Bedankt!
:cool:
Ik heb nog een vraag.
I.v.m stevigheid van de vloeren/plafond.
Wil ik zo weinig mogelijk sleuven in de vloer frezen.
Echter dan moet ik wel lasdozen plaatsen in de meterkast voor de betreffende wcd's. Overige wcd's van dezelfde groep kunnen wel vanuit de centraaldoos (in de plafond) worden aangesloten.
Ik mag gewoon lasdozen in de meterkast plaatsen?
Zodat er zo weinig mogelijk leidingen lopen vanuit de centraaldoos in de plafond.
Wat ben jij nieuwsgierig zeg. :mrgreen:
Is gewoon voor de elektriche tandeborstel denk ik.
Hahaha fout gedacht!
Het is voor een digitale fotolijst, die in de gang wordt gehangen.
En voor een ledstrip.
De ledstrip werkt op 12V, ik moet dan een 12V adapter gebruiken op de wcd. De betreffende wcd wordt weer doogegelust naar bewegingssensoren, zodat ledstrip aan/uit gaat als je langs loopt.
Het komt op neer dat de het een schakelende wcd wordt.
1.Mag dit?
2.En hoe sluit ik zoiets aan?
3.Ik noet zeker aparte wcd voor maken? een dubbele gaat niet meer werken?
Is het dan niet makkelijker om een leiding naar de materkast te leggen en daar een zwakstroom draad doorheen en de adapter in de meterkast.
Hoe je eea aansluit is afhankelijk van je onderdelen en de gewenste werking.
Jullie bedankt voor het meedenken! :D
Dat is ook een hele goed tip.
De meterkast is nabij de de wc.
De ledstrip werkt op 12V adapter.
Beweginfssensoren zijn gewoon 230V schakelend.
Iemand enig idee hoe ik het beste kan aansluiten i.c.m. twee sensoren?
Met zoiets. De sensoren sluit je dan op 21 en 22 aan, staat volgens mij ook COM ( van commando ) op. Maakt niet uit welke van de twee of allebei op dezelfde kan ook.
A1 doe je de plus van de 12 v adapter op a2 de nuldraad.
De min van de adapter zo naar de lamp en de voedende draad voor de lamp op het NO contact
Waauww weer wat geleerd! bedankt!
Ik had nog zoiets gezien, ik keek meer naar die standaard dingen!
Maar z'n unit kan je gewoon in een inbouwdoos inbouwen of heb ik special inbouwunits nodig?
Deze past op een bepaalde dinrail. Dat is een metalen railtje van 25 mm denk ik. Hij hoort ook ingebouwt. Je hebt ook andere soorten hoor, de werking is hetzelfde.
Je kan gewoon de sensoren(mits op dezelfde eindgroep(zekering)) parallel zetten en de schakeldraad op een wcd aansluiten zodat de wcd aangaat als de melder schakeld, daar kan dan weer je stekkervoeding in voor je ledstrip.
Bedankt zoiets had ik ook in gedachte voor de dubbele wcd.
Gewoon zwarte draad aansluiten op een wcd.
De andere wcd blijft gewoon spanning houden voor fotolijst.
Dan hoef ik minder buizen te leggen en boorwerkzaamheden.
En dit mag? een wcd constant 230V en een uit/aan afhankelijk van de sensor.
Alles gaat op dezelfde zekering in de meterkast.
