Wc vloer met vloerverwarming
Geachte heren,
Ik zit met een aantal vragen over de verbouwing van mijn wc-ruimte.Heb alles eruit gesloopt.
Nu wil ik op de betonvloer vloerverwarming aanleggen d.m.v. slang 16/2 in combinatie met het rtl-ventiel(totale afstand 20mtr). Aan de zijkanten zit de oude dekvloer. Nu was mijn plan....eerst een stalen net op de betonvloer, dan vloerverwarming daarop en dan zandcementvloer erover. Vergeet ik iets?
Bedankt voor de reactie
Ok, wat voor isolatie? piepschuim, folie of zoiets?ook nog randisolatie? Dus als ik het goed begrijp dan wordt het een soort zwevende vloer.
Ik heb 5 cm voor de dekvloer totaal, kan dat?
Nog een extra vraag.
Het inbouwreservoir wil ik al neerzetten voordat de vloer gestort word, kan ik dan ook al de watervaste multiplex aanbrengen en daar de vloer tegenaan storten of daarna?
Isolatiefolie 3 of 6 mm + randisolatie
Bij 5 cm dekvloer komt bovenkant buis op ca. 3 cm onder oppervlakte. Is genoeg dekking.
Inbouwreservoir eerst monteren + daarna vloer storten
Dank voor je reactie,
Ik neem aan dat de ombouw dan na de dekvloer komt. Dan had ik nog een paar vragen.
1: of de vloerverwarming onder druk moet staan tijdens het smeren van de dekvloer?en
2:Moet ik van de ombouw alle balkjes en multiplex aan de achterkant in de grondverf zetten?
3:Voordat ik de ombouw maak eerst de vloer laten uitharden(1cm per week), dus 5 weken wachten?
DylanS
