WC verplaatsen, afvoer????
Wil de WC gaan verplaatsen naar een andere hoek van de badkamer tijdens een aankomende verbouwing. Echter is dit überhaupt wel mogelijk, zit namelijk met de afvoer dit nu op een vaste plek zit (dikke buis).
Heb plaatje bijgevoegd hoe het moet worden. Hoor graag hoe dit probleem met afvoer op te lossen?
Het is wel mogelijk dan moet er een koof om heen, de douche bak moet je dan op pakken in de vloer.
Koof was eigenlijk niet de bedoeling, aangezien die dan door de gehele badkamer komt.
Kan er niet een dunnere pijp in de vloer gelegd worden, net zoals de bad en douche afvoer?
Voor de wc een dunnere pijp?
Ja als er nu 125 of 160 zit :P
Nee je kan een leiding voor een toilet niet dunner maken als 110 als je hem liggend wilt verslepen.
Groeten b
Je kan wel 110 buis over de vloer trekken alleen krijg je een op stap van 15cm
Welke ruimte zit er onder de badkamer? Heb je daar ruimte om verticaal naar de kruipruimte / kelder te gaan? En denk bij een nieuwe standleiding ook aan de ontluchting naar boven.
Misschien kun je dan meteen een springplank bij de deur integreren. :mrgreen:
Een mogelijkheid om de buis kleiner te houden is een Sanibroyeur. Maar persoonlijk zou ik daar niet aan beginnen, gezien je toch gaat verbouwen.
