Wc-trekker kapot,spoelt niet door
De trekker van mijn stenen toiletreservoir is losgeraakt. Het is een oud model met lage stenenreservoir met bovenop een trekknop(trekker) deze is los.
Kan iemand mij vertellen wat dit betekent mbt de constructie van t reservoir. Het toilet trekt niet meer door, het waterkraantje blijft maar doorlopen,ondanks dat t reservoir vol met water zit.
Normaal moet je de knop eerst losdraaien, en zit er ook nog een soort rand om de knop, die je ook moet losdraaien om de deksel te kunnen verwijderen.
Waarschijnlijk is nu de doortrekstang wat verschoven, zodat het toilet door blijft lopen.
Maak anders even een foto van het geheel, dan is het makkelijker om een antwoord te geven.
Want er zijn vele merken en types van dit soort reservoirs.
Afbeelding is helaas niet gelukt om up te loaden.
Stenen reservoir, met links de watertoevoer
In het midden de trekker die los is en heb het idee dat daar een soort zuignap aanvast zit, die onder n stenen kom hoort vast te zitten (die vacuüm trekt bij voldoende water in t reservoir?)
De stalen stang met knop hoort in de plastic huls die vasthoort aan de zuignap.
De stang van de trekker hoort vast te zitten waardoor de wc niet doorspoelt? Hoe kan ik deze vastzetten? Solderen of de 'kom'losschroeven? Nieuwe zuignam of geheel nieuw stenen reservoir?
dus je wil zeggen dat je reservoir "overstroomt" ?
ik vermoed dat je een bekend merk hebt met een egyptisch bouwwerk als logo.
kan je zonder deksel wel dat dopje erop krijgen?
Inderdaad een Sfinx,de trekstang is los en t kraantje blijft doorlopen .
Wat nu? Resevoir stroomt echter niet over.[/list]
Kan je het knopje er wel zo op draaien zonder deksel?
als dat dopje los is, dan valt je trekstang omlaag.
deze trekt die "zuignap" die jij bedoelt normaal gezien omhoog.
er zou een nieuw binnenwerkje wel thuis passen.
die zijn er in 2 lengtes, dus meet je stangetje op.
ik weet alleen niet of de bouwmarkt deze heeft liggen,maar bij een loodgieters bedrijf oid hebben ze deze zeker.
Dus een nieuw trekstangbinnenwerkje kopen op maat, deze is 25cm en hoort vast te zitten & die vastgemaakt moet worden aan de zuignap zodat de wc weer doorspoelt.
Het binnengedeelte van het (schroef)knopje kan eropgedraaid worden,dop zit los alsmede de staaf kan uit de plastic huls geheel worden gehaald-geheel geen weerstand.
heb je nodig, mits je dit herkent in hetgeen nu in je reservoir zit.
smalle pin gaat er rechts in bij je "trekpijpje" met kopje als laatst.
dan revetjes & moertjes erop voilla.
dat witte frame moet los, zit aan de zijkanten vast met 2 moertjes van 13mm.
die draai je los en dan kan je de rubberbal met trekpijpje er ook uithalen.
-EDIT-
check eens of die witte stang wel vast staat op die halfronde witte bol die op de bodem staat...
zoniet, dan dien je deze vast te zetten. ik meen dat je die erin moet trekken (overigens wel met beleid)
maar, aangezien ik geen foto of niks gezien heb, ik gis puur op situaties en problemen die ik vaker tegenkom in mijn werk.
sta ik niet in voor als het kunststof huis dat jij bedoelt hetzelf is als ik bedoel.
Bedankt kanterz, geloof dat je de eerste bent met n tip dat hout snijdt
De behuizing van de half ronde bal is echtee van steen en er zitten aan weerszijde schroeven. Neem aan :water uit reservoir laten lopen en losdraaien zodat de halfronde bal gemonteerd kan worden op de trekstang/plastic trekhuls? Krijg alleen het waterkraantje op de leiding niet dicht,dus het linkerpompje blijft lopen.
