Wc raampje isoleren
Zie bijgaande foto. Het wc raamkozijn is van staal en enkelglas. Het tocht er langs alle kanten langs en het kozijn zelf wordt ook ijskoud.
Het is dus erg koud op de wc en hier wil ik graag wat aan doen. Zelf dacht ik aan een voorzetraampje maar dat gaat in deze situatie niet echt werken.
Is er bijvoorbeeld een simpele manier om een tweede kozijntje achter het stalen kozijn te plaatsen (aan de binnenkant van het huis zegmaar) zonder benodigd sloopwerk oid?
Een renovatiekozijn duw je zo in de opening. Als je een beetje handig bent, maak je het eenvoudig zelf.
Als het raampje bijna altijd open staat heeft het vervangen door een geïsoleerde versie geen nut.
Er zijn hele mooi geïsoleerde hardglazen valramen verkrijgbaar, maar voor 1 raampje is dat een kostbare zaak.
Bedankt voor de suggesties. Hoe werkt dat dan met een renovatiekozijn? Ik zie alleen kozijnen voor deuren. Het makkelijkste zou zijn dat je hem inderdaad zo tegen de muur vastzet maar dan moet hij wel precies op maat zijn natuurlijk. Alvast dank!
Het is ook de bedoeling dat je dat kozijn zelf precies op maat maakt.
Maar als eerder aangegeven, staat het raampje altijd open dan heeft isoleren geen zin en tel je de kosten voor het maken of zelfs laten maken van een beter geïsoleerde versie mee dan moet je het doen voor het comfort maar terug verdienen gaat waarschijnlijk nooit lukken.
Ik heb zoiets ook gehad, bij mij was raampje wel wat breder .
Bij bouwmarkt stuk hardhouten kozijnprofiel gehaald en zelf kozijntje op maat gemaakt die ik er in kon schuiven.
Glasboer gebeld en in mlaten meten en vast dubbel glas er in heeft gezet met duco ventilatierooster.
In winter vooral als wind op de betreffende gevel staat zet ik ventilatierooster (half) dicht
Dit is een principe van een renovatiekozijn (glassponning mag wel wat groter :). Je kan er elke vorm en afmeting aan geven wat je wil, want het heeft niets te houden.
