Raampje in badkamer muur naar slaapkamer
Ik ben op zoek naar tips om een soort kleine raampjes of patrijspoortjes te maken in mijn badkamermuur naar mijn slaapkamer(s) toe zodat er wat daglicht in de badkamer komt. De raampjes hoeven niet open te kunnen.
wie heeft er tips? hoe pak ik zoiets aan? :shock:
Als eerste bekijk je of een en ander kan ivm dragende muren en dergelijke. Ook moeten de raampjes niet al te groot zijn, anders moet je met lateien aan de slag.
Vervolgens ga je naar een veilingsite ( marktplaats oid) en schaft voor weinig tweedehands raampjes naar keuze aan.
Deze raampjes houdt je op de plaats waar je ze wilt hebben en tekent ze af. Vervolgens verwijder je het gedeelte wat eruit moet. Neem iets speling, zodat je wat kunt rommelen met de raampjes.
Stel vervolgens de raampjes, een gebruik purschuim om ze te monteren.
Snij dit netjes af, stuc de boel bij en werk alles netjes af.
Zoiets ?
Bij kleine ramen is een latei niet nodig, ook dragende muren maakt niet veel uit bij kleine ramen, denk hierbij aan ramen van ongeveer 60 cm hoog en 40 cm breed.
Je kunt ook glazen bouwstenen hiervoor gebruiken.
Is nog een stuk mooier ook.
Wat zijn glabo's ?
en kan het echt zo simpel? geen enorme speciale boren nodig om gaten in de muur te krijgen? Ik ben helemaal verbaasd dat het zo simpel kan!
We willen kleine raampjes doen op eigenlijk "kruin" hoogte zodat je er net niet doorheen kan kijken. Dus als ik daar voldoende afstand tussen houd is er niet veel aan de hand.
te gek!
bedankt voor de tips echt super! :lol:
Glazen bouwstenen of glasblokken.
Ik zie vaak dat men een rijtje van 5 - 10 glabo's horizontaal als rand heeft ingemetseld. Geeft op hoogte flinke lichtinval, zonder inkijk.
Maros
