Wc plaatsen in keet
Hoi,
Ik heb een keet en ik wil hier een wc plaatsen. Ik heb hier al een waterleiding zitten en een afvoer van 80 mm dik, kan de wc met een verbindingsstuk er gewoon op of moet ik een sanibroyeur gebruiken. De afstand van wc naar de riolering is ongeveer 60 meter. Deze gaat midden door de tuin dus het is niet mogelijk om een dikkere buis te plaatsen.
vr gr niek
Vraag me af of je dat met een sanibroyeur gaat redden. Zo een toilet aansluiten op 80mm zal waarschijnlijk problemen gaan geven.
Succes
Een sanibroyeur er tussen en die aansluiten op de 80 mm leiding, de broyeur hoeft dan alleen maar te pompen tot de grotere leiding.
60 meter buis rond 80? Dat is een behoorlijk volume. Als de buis onder afschot ligt krijg je opstuwing. Ik vraag met af of de sanibroyeur dit wel weg krijgt.
Dat gaat wel goed, de broyeur pompt vanuit een dunne pijp naar een veel dikkere pijp, voordat de dikke pijp vol zit moet er heel wat water weggepompt worden.
