Welke koppelingen heb ik nodig, na watermeter ontharder plaatsen.
Hoi,
Ik wil een waterontharder gaan plaatsen maar omdat de leiding bij de watermeter slechts zo kort boven de vloer is zat ik te denken om hem bij de beugel direct los te maken, dan 2x 90° er tussen en daar de ontharder op zetten. Eventueel iets ruimte maken door de tyleen na de meter iets omh2of laag te duwen.
Echter zou ik graag weten welke koppelingen ik ervoor moet hebben. Kan het wel los halen en dan hele land af rijden opzoek naar iets passends maar ben liever iets voorbereid zodat het soepel verloopt.
Mocht iemand iets weten hoor ik het graag.
PS, kruipruimte is nagenoeg niet bereikbaar op dit punt. Is 18 meter vanaf kruipluik en er staat altijd water onder de vloer. Daarom ga ik liever niet op dat korte stukje tyleen klooien.
Jasper
Snap hem, het zegel hoeft er niet af. Die zit enkel links van de meter.
Het tyleen zit nog geen 20cm boven de grond en dat lijkt me vrij weinig voor als er iets niet ineens lekker gaat. Ik kan er onder de grond nagenoeg niet bij helaas.
Je kunt er een t-stuk achter zetten en ene kant naar dat tyleen en boven op de aan sluiting water ontharder.
Komt de ontharder er niet tussen?
Dan geen T-stuk nodig.
Mocht er toch iets misgaan en je onder de vloer moeten:
Koop (2e hands) of huur een vuilwater dompelpomp, dat maakt het werk iets minder vervelend.
Bedoeling is ook om de ontharder er tussen te zetten, vandaar dat ik zoek welke koppelingen er nu aan de watermeter zitten.
Onder het huis water wegpompen valt niet mee want het is grondwater en heel veel liters, 180m2 en denk 30cm water.
Je kunt deze water meter koppeling met aftap mogelijkheid zoals oude ook was maken of je maakt hem direct naar 22mm knel kort.
watermeter koppelingen
we gebruikte zelfs benzine vuilwaterpompen voor als je er onder moest wezen.
Amanda Siemelink
