WC op zolder
Beste klussers,
Allereerst hartelijk dank allemaal voor de vele tips welke ik op dit forum heb kunnen lezen.
Nu zit ik met een leuke situatie thuis om op te lossen:
Huidige situatie:
Rioolbuis komt de woning binnen via benedenburen, T-splitsing met 1 aftakking naar WC en 1 aftakking voor beluchting naar zolder + dakdoorvoer. Deze beluchtingpijp heeft een doorsnede van 100 mm en is van ijzer (gok ik) en 1 mm dik en niet echt stevig.
Ik kan makkelijk bij de buizen bij binnenkomst (wc) en wederom op zolder. De 6 meter er tussen zijn niet bereikbaar. Er zijn nog een paar oude schoorsteenkanalen over welke ook eventueel gebruik kunnen worden.
Nieuwe situatie:
Het doel is een WC op zolder te plaatsen. Mijn oorspronkelijke idee was om deze aan te sluiten op het huidge beluchtingkanaal. Bij nader inzien ben ik bang dat deze er niet op berekend is en op termijn problemen geeft.
Zelf zie ik een sanibroyeur niet als een mogelijkheid.
Welke oplossingen zijn er zonder de muren te moeten openbreken? Alle tips zijn welkom!
Bvd Bas
Je zult de muren wel moeten open breken want die 100mm pijp is een zinken buis en daar kan je geen water door laten lopen.
beter geheel open maken tot aan sluiting wc dat is vaak 1m boven de vloer en daar vandaan met een pvc buis naar boven.
Daar de wc op aan sluiten en verder gaan met de ontspanning naar het dak.
Henk bedankt!
We zijn klaar met de verbouwing en hebben hierin je advies meegenomen om de hele muur open te breken. Sluiting WC zat inderdaad 1 m boven de vloer.
