Wc naar voren brengen zonder de afvoer te veranderen
Hier een foto van mijn wc .
Nu is mijn vraag er zit nog een oude waterstortbak aan ?
Nu wil ik daar een nieuwe stortbak aan maken zo een die er achter komt .
Maar de wc zelf staat dicht tegen de achterkant dus daar is niet veel ruimte .
Waardoor ik de wc naar voren moet brengen.
Nu is mijn vraag kan ik de wc naar voren brengen zonder de afvoer te veranderen.
Of kan ik de stortbak ook naast de wc plaatsen.
Een WC is alleen naar voren te brengen zonder dat de afvoer wordt verlegd wanneer de bestaande WC een middenonder afvoer heeft en deze wordt vervangen door een achteronder afvoer (S-uitlaat). Daarnaast zijn er speciale manchetten, waarmee iets meer ruimte kan worden verkregen.
@ Jacrovie
Ik denk dat je bedoed met een PK uitloop, en dan een bocht er op.
Zo heb je dan nog ruimte om een laaaghangend reservoir te plaatsen.
@ rakker
Er zijn verschillende mogelijkheden, maar dat ligt er net aan hoe de afvoer zit.
Je zou ook eventueel een duoblok kunnen plaatsen, als de afvoer daarvoor past.
Kijk even naar de maten van de afvoer in het voorbeeld.
Als ik het goed begrijp bedoel je de afstand van de muur tot aan het midden van de afvoerbuis.
Die heb ik opgemeten en dan kom ik op ongeveer 20cm.
En als ik het dan goed begrijp dan zou ik met een doublok er wel een waterreservoir achter kunnen krijgen wat dan niet meer hoeft want die zit er dan gelijk aanvast.
Dus dan sla ik twee vliegen in een klap zoals dat spreekwoord dan heet .
Klopt.
Als het hart van de afvoer nu 20 cm uit de muur zit, dan zou je eventueel de AO duoblok met bijbehorende buis en een concentrische manchet kunnen gebruiken.
Dan hoef je alleen nog maar de waterleiding te verleggen.
Peter schreef:
@ Jacrovie
Mooi overzicht. Wat ik bedoel is de closetpot met S-uitlaat, waarbij de S buiten de achterkant van de pot valt. Hierdoor komt deze een behoorlijk stuk naar voren. Met PK uitloop kan ook, maar dan moet er een bocht op. Bij AO valt de 'S' binnen de achterkant van de pot.
