Ruimtegebrek voor afvoer hangtoilet naar opzij
Beste klussers, ik wil op zolder een extra badkamertje maken en sta op het punt een toiletreservoir te gaan installeren. Vanwege beperkte ruimte in de badkamer heb ik een compact type van 8 cm diep uitgezocht. De afvoer moet naar opzij (via een koof onder het schuine dak) komen.
Het probleem is nu dat achter de metalen poot van het frame maar ong. 4 cm ruimte zit, en de meegeleverde buis 9 cm dik is. Hebben jullie suggesties hoe ik dit zo ruimtebesparend mogelijk op kan lossen, anders dan het hele frame 5 cm naar voren te halen?
Of een gleuf in de gipsplaat zodat daar gedeeltelijk de bocht in komt.
Anders maar 5 cm verder naar voren.
Denk wel om dat je ook een onspanning op je afvoer moet hebben door dak heen zodat het water goed weg kan lopen.
Dankjewel voor je reactie Henk253. Ik ben sowieso van plan daar de gipsplaat weg te halen inderdaad. Ik wil liefst niet al te ver naar voren omdat aan de “overkant” de douche komt, vandaar.
Ik kwam deze buis nog tegen op internet. Is dat wat denken jullie, om ruimte te sparen?
zou ik niet aan durven want is geschikt voor plat in de vloer het is een sprong bocht.
Dan moet je de badkamer anders in richten als 5 cm al te veel is.
En je moet niet gaan knoeien want daar krijg je spijt van.
Je kunt ook een hoek opstelling reservoir of een los dragende reservoir.
zodat je met rug naar dak beschot zit.
