Wc loopt langzaam vol
Wie kan me helpen? Vanaf vandaag heb ik problemen met m'n wc. Het vollopen duurt een stuk langer. Met een luidruchtig dun spetterstraaltje. Alles werkt verder goed, ben alleen bang dat het erger wordt. Fotos:
Het zal erger worden!
Als ik het zo zie is de vlotterkraan, dat is gedeelte links op de onderste foto, aardig verkalkt. En dat zal bnnenin nog wel erger zijn.
Als het goed is moet je dat hele (kunststof) deel eraf kunnen schroeven, en dan neem je het even mee naar een santairzaak, of een bouwmarkt. Daar hebben ze meestal wel passende vervangingen.
Wellicht helpt het ook als je het hele ding een nacht in schoonmaakazijn legt, ik weet alleen niet of het dan van binnen voldoende schoon wordt, want mijn eigen stortbak doet het nog steeds uitstekend...
Ik denk dat je de glimmende moer, rechts naast het wandje en links naast het kunststof gedeelte (onderste foto) voorzichtig kunt losdraaien, en het hele binnenwerk er dan uit komt. Maar dit zeg ik dus aande hand van de foto!
Wel eerst even het stopkraantje dichtdraaien anders wordt het zo nat!
Aan de binnenkant van de bak kun je de verchroomde koppeling losdraaien, vaak zit er wat rommel in de vlotter. (zo heet dat ding, ook als het langzaam gaat)
Draai wel even het kraantje dicht anders heb je de bak weer te snel vol.
Is hij van binnen schoon dan draai je de grote witte wartel aan de achterkant los, hier kan ook rommel in zitten.
Kom je er niet uit dan kun je het beste de hele vlotter, dus alleen wat er in de witte bak zit, meenemen naar een sanitair- of loodgieterszaak.
Als de waterleiding afgesloten is geweest heb je vaak last van dit soort dingen, ook bij kranen kan er dan rommel in de perlator zitten.
De perlator zit aan het eind van de kraanuitloop, die kun je er zonodig met een tang afdraaien, niet te hard knijpen.
Succes.
hoi reneke
Hoi het probleem dat je heb dat zit in de vlotter. Als ik het goed zie, dan is het een wisa vlotter en is je membraan lek dat in de vlotter zit.
Hier kan je bij komen door aan de rechterzijde het witte u-vormige stukje voorzichtig los te trekken, dan kun je de moer los halen en dan ben je bij het onderdeel. Dit is bij een loodgieter meestal los te krijgen neem dan ook het kunststof hoedje mee dat er in zit.
Succes.
Is voor 99% het membraan. Is te koop bij bouwmarkten. Hangt bij de reservoirs.
Bedankt jongens,
De oplossing was simpel: spul uit elkaar nemen en ontkalken. Het water stroomt door een kleine opening voor de afsluiter, daar heeft waarschijnlijk een propje kalk of iets gezeten. Het klusje was zo voor elkaar, alle onderdelen zijn goed te bereiken en zijn makkelijk demonteerbaar. Met een goed forum heb je geen loodgieter meer nodig.
Hoi jongens, daar ben ik weer.
Een tijdje na het ontkalken begon het weer. Als je de afsluiter dicht draaide en daarna weer open was het voor een tijdje over, daarna weer langzame bak.
Jacovrie en marcoDEZICHT, jullie hadden gelijk. Ik had inderdaad 2 scheurtjes in het membraan over het hoofd gezien. Zie het rode puntje op de foto.
Kosten bij bouwmarkt: 4 tot 5 euro. Waren alle klusjes maar zo makkelijk ;-)
Ik heb wel de indruk dat het een slim ding is. Zou me niet verbazen als er een dubbele beveiliging op zit. Je moet er ook niet aan denken dat hij gaat lekken tijdens je vakantie.
Bedaaaank
Hoi reneke
Als dit tijdens je vakantie gebeurt dan kan het geen kwaad, want het water kan er via een overloop er weer uit en loopt zo de wc in en is weg.
Dus geen narige gevolgen verder.
Niks te danken. Klinkt eigenwijs, maar ik had al zo'n vermoeden dat klacht terug zou komen en membraan uiteindelijk toch vervangen zou moeten worden. Enfin, het is weer in orde.
Bedankt voor de reactie. Het membraan zorgt overigens volgens mij alleen voor een geregelde instroom. Vandaar de langzame instroom wanneer membraan stuk is. Water wordt daarbij gewoon afgesloten wanneer bak vol is (zit nog afsluitleertje in).
