Wc loopt na doortrekken langzaam vol
Hallo
Enorme klus-leek hier...
Ik heb 2 wc's in huis met hetzelfde probleem (badkamer & apart)
Na het doortrekken blijft er zo'n 2-3 minuten een geluid duidelijk hoorbaar en als ik in deze tijd nogmaals doortrek komt er ook weinig water uit.
Dit was beiden eerst niet zo, dus er zal toch iets mis zijn.
Het geluid is een heel constante 'stroom' water. Wat ik altijd al hoorde na het doorspoelen alleen vroeger duurde dit niet meer dan 10-15 seconden.
Nu is dit vrijwel tegelijk gebeurt bij beiden waardoor ik dacht dat er misschien iets was met de watertoevoer ofzo, maar het lijkt erop dat dit gewoon toeval is.
Na wat zoeken online las ik dat het door een kapotte vlotter kan komen of wellicht door vervuiling.
Als ik in de stortbak kijk kan ik echter niet zien of dit het ook is. Maar ik heb hier ook echt heel weinig verstand van.
Ik heb van beiden toiletten een foto van bovenaf de stortbak en 'in' de stortbak gemaakt, misschien kunnen deze wat verduidelijken.
Alle fotos zijn kort na het doortrekken.
Wellicht kunnen mensen hier zien wat er aan de hand is en mij tips geven over hoe dit op te lossen.
Het lange geluid begint toch wat storend te worden, zeker als je 's nachts eruit moet.
Alle info/tips zijn welkom, bij voorbaat dank
Groeten uit Doetinchem
20220728_181119.jpg 20220728_181211.jpg 20220728_181545.jpg 20220728_181555.jpg
Dat licht aan een gescheurd rubbertje in de vlotter.
Die zit waar de rode pijl staat.
en het betreft dit rubber.
Plieger__Conel__716013_membraan_voor_vlotterkraan.jpg 45736-5b7c0fbff01ebd68b4f49b8154d74721.jpg
de spoelbak lijken identitiek en het filmpje laat het er makkelijk genoeg uitzien, ook voor een onhandig iemand als ik
Ik zal voor beiden wc's/vlotters een membraam bestellen en zodra ik ze ontvang aan de slag gaan
Ik laat wel even weten hier of het gelukt is of dat ik nog tegen problemen aan loop
nogmaals bedankt
Mocht het straks niet helemaal goed werken, dan het nieuwe rubber op het oude harde plastic kapje plaatsen.
Soms zit daar het verschil in.
1 wc gedaan, de stortbak loopt sneller vol maar...
het water blijft doorstromen en meteen loopt er al water de wc in
als ik het water afsluit houdt het op.
Ik heb het membraam meermaals en nauwkeurig geplaatst, volgens de stappen van het filmpje
dus hoe ik dit opeens zo is snap ik niet, ik sluit het water maar even af voor deze wc
de schroefdraad van de vlotter gecheckt, die staat op de normale hoogte. Maar het witte schuimblok stijgt wel maar stopt niet de watertoevoer zoals eerder het geval was.
Hoe kan ik dit oplossen?
Kijk even of het membraan wel goed zit, er zit een uitsparinkje in dat precies in de bevestiging moet vallen.
het nokje van de kraandeksel valt goed in de uitsparing van het kraanhuis, daar ligt het niet aan
ik merk wel op dat de oude rode membraan iets kleiner is en iets beter past (zit vaster) dan de blauwe
maar ik kan alleen maar de blauwe bestellen en lees op meerdere plekken dat de kleur niet uitmaakt, lijkt toch een andere maat
en dan bedoel ik het zwarte rubber ( de plastic rode & blauwe pin zijn van hetzelfde formaat) de rubber die zat om de rode pin lijkt lager
als ik trouwens het oude gescheurde rubber er opdoe loopt hij weer langzaam vol, maar loopt het niet de wc in en blijft het ook niet eindeloos doorstromen
nieuwe rubber op oude harde plastic ook geprobeerd, helaas geen verschil
water nu gebeurt is dat de wc blijft doorlopen dus om de paar seconden de vlotter weer daalt en aan het werk gezet wordt... dit gebeurt met het oude gescheurde rubber dus niet
Totale hoogte tot punt van het plastic is hetzelfde... verdeling is zichtbaar anders
Nieuwe (om blauwe) rubber 'tweede ring' is hoger of breder dan die van de originele rubber
Bij het originele rubber kon ik de plastic punt ook niet echt indrukken, maar bij de nieuwe blauwe wel
Kun je er mee naar een leverancier, om te vergelijken? Ik heb ze destijds bij een Griekse bouwmarkt gekocht, daar hadden ze twee soorten, en eentje kwam overeen met het lekker membraan...
Dat zal ik na het weekend doen!
Ik had het membraan besteld dat in de instructievideo werd gebruikt, maar schijnbaar toch een andere nodig.
Al snap ik nog steeds niet dat een net iets ander membraampje voor zulke gekke problemen kan zorgen
verschil in membraan toegevoegd
wellicht was mijn wc zo oud dat nieuwe membranen niet geschikt zijn want ze hebben niet dezelfde vorm/formaat
ik zie dat ik voor 21 euro ook een nieuwe universele wisa vlotterkraan kan bestellen
wellicht is dat wel gewoon de makkelijkste optie
een nieuw membraan kost ook 5-8 euro en dan weet ik niet eens of die zijn werk doet
trouwens, met het nieuwe membraan
zodra ik de watertoevoer weer toelaat druppelt er water door in de pot (dus terwijl het water in de stortbak heel laag stond)
betekent dit dat het wellicht toch niet aan de vlotter lag maar aan iets anders? (en dus dat het halen van een nieuwe vlotter of membraan geen nut heeft?)
Het is me een keer overkomen dat de kraan bleef lopen omdat het membraan niet helemaal goed gemonteerd was, er liep zichtbaar water langs. Dit was eenvoudig te verhelpen. Omdat je nu het oude en het nieuwe membraan een paar keer gemonteerd hebt, ga ik er vanuit dat je het correct gemonteerd hebt, maar het kan geen kwaad het nog 'ns te controleren.
ik heb het idd elke keer met puntje naar beneden en de omhulsel van het membraan in het inkepingtje geklikt, het lijkt me dat dit goed is
al was het zo wel dat het oude membraan voor mijn gevoel beter 'aansloot' dan de nieuwe
de nieuwe is er makkelijk af te halen en de oude zat/zit er iets steviger omheen
Er kan nu ook een vuiltje(kalk) onder de afdichting naar de pot zitten. Even een waterstraaltje erop of een doekje eronderdoor halen,
Als bij mij het water door blijft lopen, haal ik het hele binnen werk eruit en maak het schoon onder de kraan. Maak het reservoir schoon. En het kan er weer een aantal jaren tegen.
nieuwe vlotter gekocht en geinstalleerd, van alle problemen af en dat voor 21 euro
stroomt weer stil en snel vol
alleen had ik het idee dat er een klein beetje water ontsnapt dus een nachtje gekeken hoe hoog het water stond en vanochtend vergeleken
het water stond inderdaad wat lager in de stortbak, ongeveer 4-5 millimeter
dit was wel met de stortbak open maar ik vermoed dat dat 's nachts niet veel uitmaakt
dit is een klein beetje water dat uit de stortbak gaat maar nu was ik nieuwschierig:
Is dit een normaal verschijnsel of kan dit (op den duur) kwaad?
