Reservoir wc loopt langzaam vol en maakt sissend geluid
In mijn vorige post gaf ik aan dat mijn wc na het doortrekken een sissend geluid maakt. De bak blijkt erg langzaam vol te stromen en stopt met sissen als de bak vol is. Wat te doen? Zie foto's voor binnenkant bak. En wie weet wat dat witte spul is wat in het water drijft?
Het witte zijn korrel piepschuim van de vlotter. Niets om je zorgen over te maken.
Op foto 1 zie je rechts een wartel. Hieronder zit een rubber membraam, deze is waarschijnlijk gescheurd. Gelukkig zijn deze in iedere bouwmarkt te koop.
Graag geen dubbele berichten plaatsen, dat maakt alles onoverzichtelijk.
Zoals in het andere bericht al aangegeven, zal er in het membraam van de flotter een scheurtje zitten.
Dus even het membraam vervangen, en het sissen houd op en het reservoir zal weer sneller gevuld worden.
