WC (afvoer) verplaatsen
Wij zitten met een probleem van ons nieuwbouwhuis.
Gezien de indeling van de badkamer (met een koker, een deur en een wc als vast punten) komen niet uit met onze gewenste indeling/ontwerp voor de badkamer.
De wc staat eigenlijk in de weg. Nou hebben we verder op de verdieping een kast staan, die de afmetingen van een wc zou kunnen hebben (1.3m).
de grootste uitdaging is de wc afvoer. Mijn gedachte was om via de kruipkelder de huidige leiding met een t stuk af te tappen en dan naar boven werken. We hebben het over de 1ste verdieping, dus ik zou door 2 vloeren moeten (laten) boren. Op de begane grond is er ook een kast op die plek, dat komt dus mooi uit.
Mijn vraag is: is mijn aanpak reeel? dus kan ik met een T stuk aftappen en dan naar boven werken? weet iemand hoe duur het zal zijn om 2x gaten te boren voor de afvoer + toevoer van water ?
zie ik iets over het hoofd misschien?
ik heb een plaatje bijgevoegd van de eerste verdieping om het wat duidelijker te maken:
alvast bedankt voor het meedenken!
Over de kosten kunnen wij niets zeggen op dit forum!
Maar je moet ook een de leiding verder door trekken boven het dak als ontspanning.
Bedenk wel in nieuwbouw zit alles in de vloer weggewerkt ivm boren.
Meestal word er in de kast ook een verdeelstuk voor je cv leidingen geplaatst.
Misschien is er toch iets anders te bedenken voor je badkamer.
Kunt u mij aan geven wat de bedoeling bad kamer word?
Dat is een heel goed punt ja! (leidingen in de vloer).
tweede optie was om een koker te maken dwars over de trap.
in het ontwerp past eigenlijk geen wc, het is wel mogelijk, maar beter van niet. anders is het zo vol. (regendouche, bad wastafel etc).
Anders een sanibroyeur plaatsen direct ingebouwd in het toilet zodat je een dunne leiding langs de trap en en in de muur gefreesd in de douche en zo op stand leiding.
Door die koker kan hier langs de waterleiding.
Ook moet er een ontluchting gemaakt worden in de kast
voorbeeld
