Wc afvoer met een knik
Deze situatie bestaat al 16 jaar maar geeft nu een probleem.
De wc afvoer loopt niet evenwijdig met de afvoer in de muur.
Hierdoor zit er een knik in de aansluiting (± 10 graden). Ik kan geen foto laten zien, daarom een schets gemaakt.
De manchet sluit hierdoor niet goed af.
Ik kan dit waarschijnlijk oplossen met een flexibele afvoer, maar dan is de kans op verstopping groot. Heeft iemand een ander idee om dit op te lossen?
Groeten,
Kees
Hoe groot is het hoogteverschil op het hart van de buis links met het hart van de bocht bocht?
Zijn er geen bedrijven die kunststof buizen kunnen buigen door ze te verwarmen? 2 knikjes in een afvoerbuis laten zetten en je bent voor eeuwig van het probleem af.
Misschien kan je zoiets gebruiken
Airfit pp inzetstuk, excentrisch, verjongd 110
deze kan je dicht bij de koker zetten en daarna naar de pot met een nieuw aansluit stuk gebruiken.
Het excentrisch inzetstuk van Henk is misschien wel een oplossing, dat ga ik in ieder geval verder onderzoeken.
Bij de oplossing van Rola vraag ik mij nog wel af op welke manier je de twee stukken dan verbindt.
Met een lasspiegel smelt je de twee delen aan elkaar, wel iets voor de vakman.
Het excentrisch inzetstuk zit er in. De knik is er niet helemaal uit maar de manchetten sluiten vooralsnog voldoende af.
Henk, bedankt voor de tip!
Ik maak mij nog wel wat zorgen over de versmalling door het inzetstuk. De verjongde spie is maar 80 mm denk ik. Dat kan misschien weer eerder verstopping veroorzaken. Maar de achteruitgang van het toilet is ook maar 80 denk ik, het resultaat is dus 80 - 110 - 80 - 110.
Om het echt heel goed aan te pakken is dat de aan sluiting op de standleiding hoger moet.
Dit betekend koker of muur moet open en afvoer moet nieuw t-stuk in die op hoogte komt.
Een t-stuk is normaal 18 cm hart buis.
Misschien heb je een hogere wc pot die een achteraansluiting heeft van 23 cm of je wc vloer is hoger gekomen.
die vernauwing heb je ook in je pot afvoer en een closetsok heeft ook een vernauwing maar alles zit maar op een kort stukje geen rol closet papier gebruiken in 1 keer :mrgreen:
