Wc afvoer bocht ok?
Gaat deze hoek voor problemen zorgen.
Thanks even kijken of ik dan uitkom. Dacht als ik t stuk op de standleiding draai scheelt weer een bocht moet ook nog afvoer douche aansluiten . Ga ff nieuwe tekening maken
Dus dan zo, waarbij de blauwe lijn een 50mm afvoer is naar de douche(d) en het bad (b). Deze komt dan op de 110mm afvoer van toilet richting standleiding
Tekenen wil vaak van alles maar hoe ga je die 50 mm op de liggende110 buis zetten?
Als bad en douche afvoer kan je het eerste stuk vanaf 110 eerst 75 doen en dan naar 50.
Geen idee maar van 110 (rood)naar 75 (groen/geel)klinkt prima. En dan de aftakkingen naar douche en bad 50(blauw)
Vaak zetten ze de verloop verkeerd er in omdat de afvoer mooi plat op de grond kan liggen, maar zo werkt de ontspanning niet het lucht kan niet weg.
Niet doen. Het toilet nooit voor een bad/douche aansluiten op de verzamelleiding. Dat gaat verkeerd.
Als je het zo aansluit en het toilet doorspoelt dan trek je de sifons van bad/douche leeg.
Zo kan het wel:
Niet vergeten als je de pe of pp zwarte afvoerbuis van het toilet op de grijze pvc aansluit moet je altijd een rubbermanchet verbinding gebruiken.
