Infrezen wasbak afvoer bocht 90 graden
Hi all,
Ik ben nieuw hier dus als dit niet correct is geplaatst excuus. Vanuit de zoek functie kreeg ik geen antwoord op m’n vraag.
De vorige eigenaar had alleen een deel van de afvoer ingefreesd. De vloer was niet gefreesd alleen de wand. Hiervoor had hij vanaf de grond naar de muur en omhoog 2 90graden moffen geplaatst. En het deel wat in de vloer gaat met een rubber 50 naar 32 geplaatst… nu wil ik ook de vloer frezen en vroeg ik mij af of zo een rubber dan wel slim is al de vloer nog wordt afgewerkt met egalisatie en tegels.
de pijp vanaf de vloer is een 50mm huis lijkt het, maar er is niet genoeg ruimte voor 2x 45graden of ik
Moet nog veel dieper gaan.
Iemand een tip hoe ik dit het best kan afwerken waarbij ik niet over een tijd lekkage heb en de vloer weer eruit moet.
alvast bedankt!
Je zult de vloer open moeten kappen om de afvoer daar te verleggen naar de muur.
Als in de vloer een rubber zit van 50x32 dan is de pijp naar boven 40mm.
Er zijn ook slimtube buizen maar daar moet je ook nieuwe aansluiting maken in de vloer.
Bedankt @Henk253
de vloer is al deels open gekapt dus moet dan inderdaad iets dieper gaan. De pijp naar beneden is een 50mm ik heb het rubbertje dan verkeerd ingeschat.
maar 2 x 90 graden is geen probleem?
Schatten heb je niks aan beter opmeten 2x90 graden kan wel maar bij verstopping kan er geen veer door heen.
Beter is leiding op te kappen in beton en dan een leiding in de vloer en dan om hoog.
anouk.verbrugge
