Watertank voor toiletspoeling
Ik heb een thermometer in het watervat gehangen en af en toe even gekeken. Aan het eind van de middag is het water zo'n 26.5 graad, en 's ochtends zo'n 23 graad.
Dus zolang het onder de 30 graden blijft is er dus weinig risico. Het blijft dat in de (zwarte) slangen de temperatuur op kan lopen, ondanks dat het na elke spoeling wordt ververst. Overdag als ik niet thuis ben, blijft het water er lang in staan.
We gaan er maar vanuit dat mijn weerstand voldoende is, om eventuele besmetting te voorkomen :)
Uiteraard ga ik er wel mee aan de slag, maar dit kan niet op korte termijn. Het vat moet wel weer een keer schoongespoten worden, en verplaatst.
Het grootste nadeel overigens van ingraven is dat de kraan aan de onderkant van de tank niet meer bereikbaar is, nu kan ik er een emmer of gieter mee vullen, zonder dat ik de pomp hoef te gebruiken. Ook is deze opening erg handig bij het schoonspuiten, dan loopt het vuile water vanzelf weg.
grtz
henk
Je zou natuurlijk een of meer rollen van dat aluminium (onder-)vloerfolie kunnen kopen, en er overheen leggen, zolang het zo heet is. Aan de onderkant vastleggen met een paar stenen.
Scheelt door reflectie van het zonlicht al gauw een paar graden...
Wel opletten dat je buren geen last hebben van de reflecties.
Een of meerdere aquarium verwarmingen erin hangen met de thermostaat op heel laag? Die zijn gemaakt voor onderdompel-gebruik...
Kost wel meer energie dan je bespaart aan water, maar goed, je moet wat over hebben voor je project! :mrgreen:
Een hobby mag geld kosten heb ik wel eens begrepen. :mrgreen:
Maar we doen het ook voor het milieu.
Niet dat we een topic in de winter "hoe een toiletpot doorspoelen met gebikte ijsblokken".
De legionellabacterie groeit al vanaf zo'n 25 graden, u zit dus in een gevaarlijk gebied met uw installatie, op de een of andere manier zult u de installatie moeten isoleren, zowel tegen de warmte als tegen de kou.
Gewoon een Chloor doseer unit erin met een chloor tablet en dag legionella.
Wat ik eigenlijk zorgelijker vind is de dubbele vlotter.
Het is hierdoor mogelijk dat het drinkwater in contact komt met regenwater.
Beter zou zijn dat indien nodig het vat gevuld kan worden met leidingwater en het toilet alleen een aansluiting te geven op het vat.
Wat een reacties weer, leuk!
Het vat krijgt dus wel een andere plek, ik graaf hem in, of plaats hem in een (geïsoleerde) omkasting. Maar nu even niet.
Als bescherming tegen vorst was het afgelopen winter doorgaans voldoende het gat aan de bovenkant even ijsvrij te maken, elke dag als ik naar buiten ging. Als ik het vat verplaats naar een omkasting, zat ik eraan te denken er een gloeilamp aan een thermostaat in te hangen, dat zal voldoende moeten zijn. Overigens komt dan de pomp in dezelfde behuizing te staan, dus ik denk dat dat wel boven nul blijft.
Op de site van VWS zag ik staan dat het enkel boven de 30 graden is. * Neemt natuurlijk niet weg dat je er wel voorzichtig mee moet zijn. De slangen isoleren is een eenvoudige methode, die ik denk ik van 't weekend ga uitvoeren. Eventueel chloor erin is ook een idee.
Wat ik niet begrijp is waarom twee vlotters kans op menging van water geeft?
Naar mijn idee is dit de veiligste methode.
grtz
Henk
/edit
* Op legionellavraagbaak wordt 20 graden genoemd...
Juist niet
  1. Beide circuits kunnen tegelijk open staan. Als de druk in 1 leiding wegvalt kan de andere leiding deze leiding vullen met 'vuil' water.
  2. Ik neem aan dat de drinkwater leiding alleen geopend word als het vat leeg is. Dit betekent dat er dus 90% van de tijd de orginele aansluiting stilstaand water is en dus grote kans op waterbederf.
Het veiligste is om schoon en regenwater altijd ca. 20 cm gescheiden te houden.
Volgens mij zijn daar regels voor.
Zoals het nu zit lijkt het mij niet helemaal safe.
Hier nog een stukje nieuws over legionella.
Het kan hard gaan met de aangroei, ook voor de waterleiding.
In de Utrechtse Rivierenwijk is woensdag in twee woningen de legionellabacterie aangetroffen, meldt de gemeente donderdag. De watertemperatuur van de koudwaterleiding is te hoog.
Het gaat om 207 woningen in en rond de Amstelstraat. Woningcorporatie Bo-Ex heeft vastgesteld dat regenwater in de kruipruimten de oorzaak is van het te warme water. Dat water zou de waterleidingen verwarmen.
Uit de koudwaterkraan kwam langdurig water dat warmer was dan 25 graden.
