Afvoer watertank caravan.
Goedemiddag,
De afsluiting van de afvoer van de schoonwatertank van mijn caravan zit op een moeilijk bereikbare plek. Het is een stop in de tank die door een opening met schroefdeksel bereikt kan worden. Eea zit onder een balk van het bed. Alleen een Houdini-act maakt de stop bereikbaar. Toch moet hij er uit om het water voor de winter weg te laten lopen.
De tank heeft een afvoer naar buiten. Wit pvc(?) 28mm buitenmaat. Binnen 22. Dikte leidingwan is dus 3mm.
Ik wil op die afvoer een aansluiting maken met een kogelkraan zodat ik de tank van buiten kan openen.
Mijn vraag: hoe bevestig ik iets aan die witte 3mm dikke pvc leiding.
Kan hier een koperen? knelfitting op bijvoorbeeld?
Ik hoor graag.
Er zitten kraantjes bij het boilertje, maar die legen niet de watertank tot op de bodem.
De stop er uithalen is noodzakelijk.
Ik maak beide schroefdoppen (vulslang en pomp) los, en til de schoonwatertank onder het bed vandaan. Daarna schoonmaken, spoelen en drogen.
Vanuit hygienisch oogpunt lijkt een afvoerpunt naar buiten/onder de caravan ongewenst.
