Watersysteem lekt door heel huis
Ik woon in een oud huurhuis over twee woonlagen en als ik ergens water gebruik begint 't op een andere plek te lekken.
Bijvoorbeeld: Als ik de kraan in de keuken aanzet begint de douche boven flink te lekken alsof ie opengedraait is. Ook hoor ik regelmatig hard klapperen in de muur, ik denk van waterleidingen. De huiseigenaar wil er niks aan doen en ben zelf best handig dus ik ben op onderzoek uit.
Mijn theorie is dat er door oude kranen (met kieren in 't keramiek) te weinig druk opgebouwd kan worden en als er dan ergens water gevraagd wordt dat 't dan overal uit komt.
Komt dit iemand bekend voor?
Nee, absoluut niet.
Het lijkt eerder een leuke grap of een deel uit een horrorfilm.
Kan het zijn dat je ergens een extra pomp (hydrofoor pomp) hebt in een kelder of kruipruimte
die de druk verhoogt als er ergens water gebruikt wordt? Dat zou wel wat kunnen verklaren,
maar het blijft heel vreemd. De installatie moet dan wel in hele slechte staat zijn.
Als huurder heb je wel bepaalde rechten natuurlijk, en je mag zelfs verwachten dat dit niet voorkomt.
Op een gewone waterleiding leiding staat altijd druk
wat versta je onder lekken ?
een continue straal of een enkel druppeltje.
uit de douchekop of een kraan zou best een druppeltje kunnen vallen als er waterslag optreed.
dat is water dat dat in de kraan/douche blijft hangen bij het afsluiten
en na een trilling alsnog valt.
Bedankt voor de reacties, Ik heb 't vermoeden dat er een hydrofoor op 't dak staat. Ik kan daar zonder ladder niet bij.
De mate van lekken is alsof iemand een liter water leeggooit in een keer. 't lijkt een soort stuiptrekking.
Nog tips iemand?
Een hydrofoor staat bijna altijd laag, dus in de kelder of begane grond.
Hooguit bij zeer hoge gebouwen kan dit anders zijn.
Daarnaast moet je erbij kunnen voor onderhoud, dus die zit niet ergens verstopt.
Ik denk dat je er beter vanaf kan blijven, en de boel gewoon laten lekken.
Het is niet jou pand, en als het erger wordt doordat je er aangewerkt hebt kan je ook nog daarvoor opdraaien als je pech hebt.
Clarenscao
