Waterslot zit barst in
Van onze vaatwasser (Bauknecht GSF 7394) heb ik gezien dat er een barst in
het waterslot zit. (ik neem tenminste aan dat dit een soort waterslot/klep is o.i.d.) heb er een kleine schroevedraaier bij in gestoken.
Dacht eerst dat het een vorstscheurtje was(vaatwasser staat in bijkeuken tegen buitenmuur) maar er is dus geen lekkage. Is het zinvol om die te vervangen en kan dat vrij simpel gebeuren.
Heeft iemand advies in deze.
Schroevendraaier eruit halen en mooi laten zitten, het ding heeft waarschijnlijk een tik gehad.
Het is de behuizing dus het kan geen kwaad zolang er niemand met de vingers bij de spanningvoerende delen kan.
Eventueel een stukje klussenband er om heen wikkelen.
LeonidGorok
