Waterslag bij Sfinx WC
Ik heb een Sfinx wc. Sinds enkele weken hoor ik het geluid van waterslag na het vullen van de reservoir. Na speuren ophet internet heb ik de membraan vervangen. Na trial en error leek het probleem verholpen te zijn. Maar na een paar dagen begon de waterslag weer teryg te komen. Ik heb totaal 3 of 4 keer de membraan losgehaald en weer teruggeplaatst. Telkens werkt dat maar 1 of 2 dagen goed en probleem van waterslag komt weer terug.
Ik heb tweetal vragen met foto’s erbij:
  1. Heb ik de membraan wel goed geplaatst? Volgens de filmpjes op het internet dient het klein ronde nokje naar beneden te zijn, maar in de vlotter zelf zie ik de inham niet beneden, maar aan de rechterkant (ik heb trouwens beide geprobeerd)?
  2. Past de universele vlotter zoals op de foto, wel op mijn toilette en kan ik die zonder enige aanpassing onteren? Want misschien moet ik de vlotter vervangen ipv alleen de membraan.
Alvast mijn dank voor uw hulp.
Is dit de orginele vlotter?
wat mij op valt is de afstel tegen zijkant en boven kant rand komt
Goedenavond Henk,
Allereerst hartelijk dank voor uw reactie. Mijn Sfinx toilet was ongeveer 8 jaar geleden “gerepareerd “ door een all-round klusser. Ik wist nog dat hij uren bezig was geweest. Ik weet niet meer of hij de originele vlotter heeft gerepareerd of een nieuwe heeft geplaatst.
De afstel lijkt op de foto tegen de zij- en bovenkant van de rand te staan, maar in het echt is het niet zo. Deze gaat langzaam omhoog als de reservoir bijna vol is.
Wel vraag ik me af of ik BEIDE ringen echt helemaal vast moet draaien. Deze heb ik wel vastgedraaid, maar niet stevig vast omdat ik die vaak weer los moet draaien om de membraan goed te zetten.
De afgelopen 3 weken moest ik al bijna 10 keer open maken en telkens na 1 á 2 dagen begon ik de waterslag te horen.
Ik word een beetje radeloos. Het mooist is dat ik de vlotterkraan gewoon zo kan vervangen door een universele vlotter…
normaal moet de flotter langzaam sluiten zodat je geen water slag hoort.
controleer een leidingen die naar de wc gaan als die gebeugeld zijn.
hieer onder zie je de werking van vlotter en membraam.
het kan ook wezen door kalk aan slag dat de drijver schok gewijs om hoog gaat blijft dan hangen en dan klapt hij dicht.
het zwarte klep rubbertje kan ook versleten zijn.
Anders een nieuwe flotter plaatsen
er zijn verschil in prijzen maar de een sluit snel en ander is fluister zacht vaak ook duurder.
Wat heel vreemd is, is dat de vlotter wel goed werkt zonder geluid van waterslag elke keer wanneer ik die vlotter ontkoppel, de membraan even afhaal en weer terugplaats. Maar dan hoor je de volgende dag of twee dagen later weer.
Daarom overweeg ik om de complete vlotter te vervangen. Alleen weet ik niet of die universele vlotter Siamp Compact 95L past. Want de ruimte waar je de vlotter moet plaatsen, is te klein (zie foto: 11 en 12 cm).
Dan neem je de oude vlotter mee en vergelijk je die met de nieuwe, als de lengte het zelfde is dan is hij meestal passend. zoveel verschillende vlotters worden er niet meer verkocht bij de grote bouwmarkten.
Vr Gr en succes
Amanda Siemelink
