Waterslag, bij elke kraan/verbruiker
Al een tijdje horen we waterslag door de waterleidingen.
Het begon eerst met de wasmachine.
Daar heb ik een demper tussen gezet.
Vlak na de watermeter zit ook al een demper.
Ik merk dat bij elke kraan die gesloten wordt wel waterslag te horen is. ook bij het spoelen van het toilet.
Je merkt de slag door de houtenvloer heen. En het is voornamelijk hoorbaar bij de cv-ketel op zolder.
Ik ben onder de vloer bezig met isoleren en ik zie dat elke waterleiding gewoon netjes vast zit.
Ik heb de hoofdkraan al dicht gezet en alle kranen open gezet om zo de boel opnieuw te ontluchten, maar het heeft niet geholpen.
Kan het probleem in de cv-ketel zitten? Kan ik nog wat andere dingen proberen?
Een foto uit 2019. Hier waren we het huis aan het verbouwen.
Ketel moest tijdelijk even op wat steunbalken staan/hangen.
Die ketel is oud en zou een keer vervangen moeten worden.
De aansluitingen zijn nog altijd het zelfde gebleven en dit hangt al jaren zo.
enige wat er veranderd is na de verbouwing is een nieuwe doorvoer door het dak en een nieuwe standpijp door het dak heen.
Dit is wel bijzonder. Er missen nogal wat cruciale componenten.
Waar is de overstort en expansievat bijvoorbeeld? En de ontbrekende inlaatcombinatie uiteraard. Die is gewoon echt heel belangrijk om ertussen te hebben. In de ketel zit hij niet. Als er een keer wat mis is heb je kans dat de boel uit elkaar klapt.
Hangt dat ergens anders in huis misschien?
Het komt nog steeds wel eens voor dat een boiler ontploft, mede door fout aangelegde installatie en het ontbreken van bovenstaande.
Reken maar dat je dan het nieuws haalt.
Het expansievat hangt er naast. niet zichtbaar op de foto.
De eigenaar vóór de vorige bewoner was installateur en heeft het hele huis gedaan qua leidingwerk en dergelijke.
enige wat ik zelf was tegen gekomen was een verkeerd aangesloten radiator en een knelkoppeling in een dichte koof.
Sinds wanneer is die inlaatcombinatie eigenlijk verplicht? Die ketel hangt namelijk al een tijdje.
De laatste keer met onderhoud heeft de monteur niets gezegd over missende delen.
Dan zou ik maar een andere monteur zoeken. Het is namelijk al heel lang wettelijk verplicht.
Zover ik weet al sinds de oprichting van het landelijke bouwbesluit in 1992.
Misschien zelfs daarvoor al in een andere norm.
Dit is uit een afgeleide van de huidige NEN1006 norm waar het bouwbesluit altijd naar verwijst:
We gaan wat offertes opvragen, het was toch al de bedoeling om voor een zuinigere te gaan.
Kunnen ze gelijk die randzaken meenemen.
Mocht het daarna nog door de leidingen knallen kunnen we de cv-ketel uitsluiten,
Scheelt weer een beetje.
Nu nog kijken of ik de waterslag weg krijg.
Binnen nu en een paar maand hang er in ieder geval een andere ketel.
We willen de zolder afbouwen en een kast maken op de plaats van de ketel, dus als daar een smallere hangt is dat weer mooi meegenomen.
Ik denk dat ik nog een keer alles opnieuw ga ontluchten tot boven aan toe. Alle kranen open met de kraan voor de meter dicht.
Ik vermoed dat de terugslagklep bij het begin van de installatie de boosdoener is. In plaats van gewoon af te sluiten telkens het aftappen van water stopt zet die zich een beetje klem in zijn omhulsel. Wanneer er dan een volgende keer ergens water wordt afgetapt springt die met een klap terug open. Vandaar wellicht het geluid.
Vroeg of laat komt ze niet meer los en kan je geen water meer aftappen.
Om meer zekerheid hierover te krijgen zou je vlak bij die klep moet luisteren terwijl iemand ergens een kraan opent.
Als het dan zo bevestigd wordt dan kan je die klep best (laten) vervangen.
Ik heb het idee dat dan de keerklep in de watermeter zelf zit?
Ik denk dat de kraan echt puur alleen een kraan is.
Met 2 personen nog even gekeken. Het geluid komt niet bij de watermeter weg.
Het zit echt verderop in het leidingwerk.
Zou er dan toch wat losliggen ergens?
Binnenkort verder met het isoleren van de vloer, daarbij moeten namelijk ook nog alle leidingen los zodat er een dampopen doek folie tegen de balken aan gemaakt kan worden.
