Watermeterput isoleren tegen vocht
Hoi, ik heb een vraag mbt het isoleren tegen vocht in de put van de watermeter.
Onze hele kruipruimte is gevuld met schuimbeton, alleen de put onder de deurmat waar de watermeter zit niet.
De plaat die hierop ligt is rot van het vocht. Deze ga ik vervangen en met polystyreen bekleden. Maar ik zou de put ook wat beter bestand maken tegen vocht.
Zie foto's.
De bodem is droog, het vocht komt door de buitenmuur naar binnen, die is niet zo degelijk en enkelsteens. Buitenkant zit dus onder de grond dus isoleren van buiten gaat niet.
De bodem wil ik bedekken met schelpen (of isolatie chips).
Mijn vraag is hoe ik de muur het beste op een eenvoudige manier kan beschermen.
Ik dacht aan een polystyreen plaat erin schuiven als wandje en dan de ruimte tussen de plaat en buiten muur vol spuiten met purschuim. Of volgooien met isolatie chips?
Of werkt dat niet en moet ik eerst met een mortel aan de slag en die tegen de stenen smeren? Zo ja, welk spul kan het vocht verdragen?
Het hoeft dus niet mooi maar vooral effectief. Op zich is een beetje vocht niet erg maar er zit geen ventilatie en wil de nieuwe dekplaat goed beschermen.
Dank!
20230131_150358.jpg 20230131_150412.jpg 20230131_150429.jpg 20230131_150447.jpg
Uitstekende delen afkappen, grondig schoonmaken, diepe voegen en gaten vullen, stofvrij maken en met bitumineuze coating insmeren (daar hoeft de muur niet droog voor te zijn). Kan wel dat het probleem zich enigszins verplaatst via muur / bodem. Op de bodem zou je van die chips kunnen gooien, dan blijft die bereikbaar indien nodig. Het luik moet liefst luchtdicht worden. Logisch dat er geen ventilatie is, want anders kan de zaak bevriezen in de winter, verander dat niet.
Goedemorgen,
De meest eenvoudige en mooie oplossing is liquid rubber. De muur goed schoonmaken en een dikke laag liquid rubber erop smeren en je hebt een waterdichte en waterkerende laag zonder dat je veel hoeft te knutselen. Zou wel een tixothrope variant gebruiken omdat je denk ik wel een dikkere laag nodig hebt:
link verwijdert door moderator
Merknamen geven is niet toegestaan. Elke goede bitumineuze coating volstaat. Desnoods meerlaags aanbrengen.
Dank!
Eerst opvullen en gladsmeren met reparatiemortel of snelcement?
Wat betreft de coating die er daarna (of direct?) op gaat:
Ik kan 5kg 2 componenten (w231) nemen of een pot aqua blocker van 1kg (w241). En dan is er ook nog een kleine 750ml zwarte pot rubber seal van een bekend merk.
Welke is geschikt voor deze situatie?
Volgens mij komt het door vocht uit de woning. Een warmtestroom gaat van warm naar koud en de put is koud. Het luik is van hout dus dampopen.
Maak een luik van watervast multiplex en isoleer dat aan de onderzijde.
En zorg dat de oplegging van het luik luchtdicht wordt uitgevoerd. Een vlakke rand en een dunne foamband gaan je hierbij helpen.
  • Like
Waarderingen: wgb
DylanS
