Zijkant dakkapel isoleren
Hallo allemaal,
Ik wil graag wat advies mbt de zijkant van de dakkapel. Op de foto kijk je tegen de houten planken aan wat tevens gelijk de buiten muur is.
Hier zat direct steenwol tegen wat ondertussen aan het condenseren was.
Nu willen we het goed isoleren . Ik had gelezen dat je het beste van binnen naar buiten: gipsplaat, dampremmende folie, isolatie, dampopen , spouw en dan je buitenmuur. Maar de ruimte is best beperkt. -+6cm, daardoor ik niet zo goed weet hoe je een spouw maakt .
Ik weet ook niet of de planken behandeld zijn met een vochtwerend goedje waardoor ze misschien niet meer ademen? Gezien de wittige verf die erop zit.
Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
van buiten naar binnen.
Als geluid geen probleem is:
-houten planken (normaal gesproken is houtverf deels dampopen)
-eventueel een minispouw
-PIR (met 2x alu laag)
-naden purren
-naden en hout afplakken zodat er één gesloten dampdicht laag ontstaat.
-afwerken met gips, dit kan je verlijmen op het PIR, eerst latten kan ook.
Als geluid van buiten wel een probleem is:
-houten planken
-minerale wol
-goeie damprem, randen goed afwerken met tape en/of kit
-latten
-gips
FMklusser
