TTX
Hoi, ik heb een vraag mbt het isoleren tegen vocht in de put van de watermeter.
Onze hele kruipruimte is gevuld met schuimbeton, alleen de put onder de deurmat waar de watermeter zit niet.
De plaat die hierop ligt is rot van het vocht. Deze ga ik vervangen en met polystyreen bekleden. Maar ik zou de put ook wat beter bestand maken tegen vocht.
Zie foto's.
De bodem is droog, het vocht komt door de buitenmuur naar binnen, die is niet zo degelijk en enkelsteens. Buitenkant zit dus onder de grond dus isoleren van buiten gaat niet.
De bodem wil ik bedekken met schelpen (of isolatie chips).
Mijn vraag is hoe ik de muur het beste op een eenvoudige manier kan beschermen.
Ik dacht aan een polystyreen plaat erin schuiven als wandje en dan de ruimte tussen de plaat en buiten muur vol spuiten met purschuim. Of volgooien met isolatie chips?
Of werkt dat niet en moet ik eerst met een mortel aan de slag en die tegen de stenen smeren? Zo ja, welk spul kan het vocht verdragen?
Het hoeft dus niet mooi maar vooral effectief. Op zich is een beetje vocht niet erg maar er zit geen ventilatie en wil de nieuwe dekplaat goed beschermen.
Dank!
Zie foto's.
Dank!
