Waterlekkage in meterkast
Hoi allemaal,
Vandaag ontdekte ik dat dit ding lekt in de meterkast. Ik vermoed terugstroom ventiel o.i.d? Er heeft in het verleden waterontharder gezeten. Het zit net na de watermeter.
Weet iemand hoe het exact heet?
En belangrijker hoe te repareren?
Alvast bedankt voor de reacties
Ik denk een overdrukventiel zoals je die ook bij een inlaatcombinatie van een boiler of combiketel ziet.
Dan zou ik wel een aansluiting op het riool verwachten.
Even wachten of er nog iemand met andere opties komt,
maar ik denk dat ie er dan tussen uit kan.
Er zit geen aansluiting naar het riool, drupt nu op het zand.
Na het stof eraf gehaald te hebben vond ik typeplaatje met daarop het typenummer.
Watts CA9C 2230215
Volgens website fabrikant: Niet-controleerbare CAa-terugstroombeveiliging
Maar waarschijnlijk heeft deze er gezeten voor de waterontharder gok ik?
Nieuwe kost circa €100.
Maar als deze geen functie meer heeft kan ik wellicht beter ertussen uithalen en stuk pijp ertussen zetten?
Je hebt gelijk, terugstroombeveiliging met een ontlastklep.
Zit er nog ergens een terugslagklep o.i.d.?
Een standaard terugslagklep / terugstroombeveiliging is goedkoper dan deze die jij hebt.
Zit de water ontharder er nog in op deze leiding?
Revisie set voor de 9D CA kleppen zijn er niet, vaak kun je het rubber in de klep draaien, is vaak ingesleten door het vele sluiten.
Zo nee mag deze vervallen.
Er zit geen waterontharder meer in.
Ik heb exact dezelfde besteld, duurder in materiaal maar bespaart me veel tijd.
Clarenscao
