Waterlek bij gasmeter?
Hallo Allemaal,
We hebben net een grote waterplas ontdekt in de meterkast. Het water lijkt te druppelen uit een slang die gek genoeg zit aangesloten op de gasmeter. (zie foto's).
Iemand enig idee in welke hoek we dit moeten zoeken?
Ter verduidelijking, het water lijkt echt uit de aansluiting te komen, het 'rolt' niet via de slang naar beneden van ergens boven.
Mvg,
Matthijs
WhatsApp Image 2021-03-27 at 15.15.09.jpeg WhatsApp Image 2021-03-27 at 15.15.11.jpeg
De kans dat het water uit de gasleiding komt is heel klein, dan zou je ook gas ruiken.
Voelen en kijken boven het t stuk.
" het water lijkt echt uit de aansluiting te komen, het 'rolt' niet via de slang naar beneden van ergens boven. "
Dat is zeer lastig te zien, om het uit te sluiten zou ik een stuk wc papier o.i.d. om de leiding doen met een stukje tape.
Bedankt mannen.
Ja de gehele gele slang die naar boven loopt is droog (ligt zelfs nog bouwstof op). Ook het plafond is droog. Het lijkt erop dat er pas water uit komt als we warm water vragen, zolang de verwarming/warme kraan uit staat druppelt er niks. Ruik geen gas.
Condens? Wat in de klem aansluiting blijft zitten. Als je gasmeter loopt, gas verbruikt, houd dan eens je hand om de leiding. Of dit vochtig en koud aan voelt.
Bij het T stuk komt , als je gas verbruikt, koud gas langs stilstaand relatief warmer gas. Dit kan natuurlijk condens veroorzaken op de aansluiting.
Zou kunnen dat het condens is, de slang voelt eigenlijk normaal. Ik ga het even in de gaten houden, toen ik hem net aanzette om te voelen kwam er weer geen water uit, dus wellicht dat het alleen gebeurt als hijh wat langer stilstaat, zoals een nachtje. Bedankt in ieder geval Fmrama.
Mocht het condens zijn, wat kan ik er tegen doen?
Kijk het eerst eens een tijdje aan, Als het droog is en wanneer er weer waterdruppels aan komen. Kijk of je kunt ontdekken wanneer er druppels aan komen.
Je zou , daarna het een stuk kunnen omwikkelen met isolatie oid.
Wat het ook is, als het van hoger komt loopt het onder langs de leiding, stof blijft er lekker bovenop liggen en een uurtje later is het helemaal droog, terwijl die druppel langer blijft hangen.
Er iets omheen binden en een dag later weet je meer.
Zoals geschreven wordt van condens op de gasleiding is grote onzin, dat gebeurt nooit.
De verhalen over lekkage van gasleiding/gasmeter die water lekt is een enorm broodje aap verhaal.
Het lijkt me ook niet waarschijnlijk dat dit condens is.
Als dat wel zou zijn, dan zal de luchtvochtigheid daar veel te hoog zijn en is de oplossing om beter te ventileren.
Ik denk dat u ergens anders lekkage hebt en dat het water via de leiding naar beneden loopt
Bedankt voor de reacties.
We hebben er iets omheen gebonden en het komt inderdaad van buiten ergens. We gaan ermee aan de slag, bedankt voor de hulp!
