Waterleiding wc voor invoer wasmachine gebruiken?
Volgende week begin ik met de badkamer te gaan verbouwen.
Een van de ingrepen zal zijn om de wasmachine naar zolder te verplaatsen.
Nu is de makkelijkste oplossing om de invoer (10mm) van de wc te gebruiken voor de invoer van de wasmachine. Nu is de vraag, kan ik dit zomaar doen of staat er misschien te weinig druk op die leiding om voldoende water binnen te krijgen?
Mijn wasmachine is een Miele, type weet ik niet precies.
Ik kan eventueel de leiding van de douche pakken, maar hiervoor zal ik een heel stuk door de muur (ongeveer 1,5 meter) heen moeten voordat ik naar boven kan voor de wasmachine.
Dit doe ik dus liever niet aangezien de wc invoer al direct naast de kolom staat waardoor ik naar boven ga met de leiding.
Alvast bedankt!
Mark
Weet je zeker dat 't 10 mm is? Meestal is het 12 mm. Dat zal wel een lange vultijd geven. Maar ik denk dat ie net zo lang blijft vullen tot het gewenste waterniveau bereikt is.
Daar waar de toilettoevoer uit de muur/vloer komt, zit daar misschien een T met een grotere diameter?
Ik zou het gewoon proberen, een stuk door de muur kan altijd nog, wanneer er een toevoerleiding van 15 mm dicht bij de aansluiting van het toilet zit moet het goed gaan.
De druk in de leiding is overigens wat anders dan de capaciteit van de leiding.
Bedankt voor de reacties...
Ik bedoel inderdaad de capaciteit, tenslotte zegt druk inderdaad niet zoveel :lol:
Ik ga het gewoon proberen dan, ik heb geen informatie kunnen vinden dat het niet kan, en ook jullie zeggen niet dat het niet kan, dus dan zal het wel goed gaan ;)
Die leiding is toch vlak voor de 10mm 12 of 15mm.
Ik zou er dan toch voor kiezen om voor de 10mm af te takken.
