Hoe waterleiding afmonteren voor bidet?
Ik heb alles weer losgekoppeld, maar de situatie was eigenlijk dat de hoekstopkraan vastgedraaid was (incl rozet tussen muur en kraantje), dus daaraan is niet veel te zien
Op een foto is te zien welke kraan je gebruikt, dan hoeven we daar in ieder geval niet meer naar te gaan raden.
Check.. de kraan die ik gebruik is deze
is dit de correcte kraan?
Ja, al valt op dit productplaatje niet te zien of er een pakking op de schroefdraad zit zoals in reactie #13.
Ik neem aan dat dit er niet zit, dan heb je dus gewoon teflontape of -draad nodig. Zowel tussen muurplaat en verlengstuk als tussen verlengstuk en kraan.
Het is gelukt met het kraantje, die lekt niet meer. Alleen ik heb een ander probleem.. bij het installeren van de zitting dacht ik dat deze schroef eruit moest:
Die zat in dit gat van de toiletpot (hier heb ik er dus 2 van), waar je de zitting aan vastmaakt.
Nu kwam ik erachter dat die schroef moest blijven zitten, die schroef zat aan de onderkant vastgedraaid met deze blokmoer:
Probleem 1: ik krijg die schroef niet meer vastgedraaid aan die blokmoer, omdat ik er simpelweg niet goed bij kan met mijn hand (de pot is te diep) en dus ook geen weerstand kan bieden aan de schroef.
Probleem 2: een van die blokmoeren is ergens binnen in de pot gevallen en die krijg ik er niet meer uit. Dus ik mis er een. Bij mijn bidet heb ik wel een schroef + moertje gekregen, maar die is erg klein en lijkt me nog moeilijker om die goed vast te draaien aan de schroef.
Schroefset van mijn bidet:
Mijn toiletpot is een Villeroy & Boch Subway 2.0 wandcloset. Ik heb de handleidingen hiervan bekeken op het internet, maar kom nergens die blokmoer tegen en hoe ze dat nou vastmaken.. Iemand aub die me kan helpen met bovenstaande problemen?
Ja, en als het een dunne schroefdraad was kon er boven in een verloop in geklikt worden
