Waterleiding verstopt.
Mn eerste dag onder mijn nieuwe douche was een'koude'. :shock: Of eigenlijk een hete, want er blijkt geen water door de koudwaterleiding te stromen, niet veel in ieder geval. (t huis heeft jarenlang leeg gestaan)
De thermostaatkraan heb ik er af gehaald en zat vol met kalk, net als de leidingen, voor zover te zien.
Een nieuwe thermostaatkraan bracht geen verbetering :( , dus ik vermoed dat het probleem in de aanvoerende waterleiding zit en dat daar waarschijnlijk nog veel kalk in zit.
Hoe krijg ik nou weer water uit die leiding? :idea:
Je zou kunnen proberen om met een trekveer (voor electriche draden te trekken) door koude heen te drukken met iets druk op de leiding,
Maar ik denk dat je nieuwe leiding moet leggen van een punt waar je wel koud water hebt naar de douche punt.
K heb in de badkamer rondgekeken, maar kan geen kraantje ontdekken. Of zijn er nog andere logische plaatsen waar zo'n kraantje moet zitten?
In een kast of kelder, maar heb je wel op een andere plek in de douche koudwater druk
Ja, alle 2 andere mengkranen hebben warm en koud water normaal
maar...
k denk dat de leiding het deel leiding dat verstopt zit (in de muur) niet genoeg afloopt, waardoor het vast heeft kunnen lopen. Dat zou een stuk zijn van 1.5 m. Kan ik dat niet doorspuiten/blazen?
Dus is het geen afsluiter, net wat ik zei eerst met veer er in
Om door te blazen moet je een punt hebben waar leiding naar toe loopt en open is dan door zagen en doorblazen met compressor als het kalk is dan is dit hard zou je het met veer kunnen proberen.
Giet er eens azijn in met een plantengieter, wanneer het kalk is lost dit op.
Je verteld dat de woning jaren leeg heeft gestaan. Kan het zijn dat ergens de koudwaterleiding geplet is?
Tip: Kijk ook even of de watermeter nog loopt als alle kranen dicht zijn. Vergeet de stortbak van de wc niet.
