Waterleiding verleggen met persfittingen
In mijn nieuwbouwwoning kom ik witte waterleidingen tegen die niet meer, old skool, gesoldeerd zijn, maar, met persfittingen aan elkaar zijn gezet. Deze manier is van na mijn tijd denk ik; ik ken het nog niet.
Hoe kan ik deze leidingen verlengen? Zijn de witte leidingen ook gewoon te solderen, net als de 'oude' koperen waterleidingen? Of heb ik hier nu speciaal gereedschap voor nodig?
Daar hebt u persgereedschap voor nodig dat is afgestemd op het merk buizen, ze zijn niet te solderen.
U kunt erachter komen welk merk het is door de aannemer te bellen.
Daar was ik al bang voor. Volgens mij staat in de bouwtekeningen wel wat voor merk leidingen gebruikt zijn. Maar, lekker is dat. Voor de handige doe het zelver is het dus niet meer mogelijk een leiding aan te passen omdat de nieuwerwetse leidingen niet meer gesoldeerd kunnen worden. Shame! Ik geloof dat ik uit principe maar op zoek ga naar zo'n tang om het zelf te kunnen.
Zijn de leidingen dan trouwens ook niet meer van koper? Of is het binnenwerk van de leiding nog wel steeds van koper?
Hallo
de leidingen zijn niet meer van koper, er zit een aluminium inlage in. kunststof/aluminium/kunststof om maar ff snel uit te leggen. Dat kan u ook zien als u de leiding door gaat snijden.
Het ligt eraan welk merk het is maar er bestaan koppelingen van bepaalde merken om over te gaan naar koper, of te verlengen met "witte waterleiding"...maar dan moet dat wel bereikbaar blijven omdat dat een knelkoppeling is...
ik zou eerst het merk/type van de leiding eens achterhalen, staat ook op de buis meestal.
laat maar weten...groeten
Okay, zal ff merk achterhalen......wellicht dat er dan meer duidelijk wordt. Maar, de leiding blootleggen in de dekvloer en daar koppelen kan ik dus wel vergeten, lijkt het?
Met goede koppelingen en een goede pers kan je wel een verbinding maken, maar wegwerken is niet slim. Tenzij je er weer makkelijk bij kunt. Dus een parketvloer erover leggen bijv. zou ik nooit doen.
Ben het overigens geheel met je commentaar eens over dit soort ontwikkelingen; het wordt je extra moeilijk gemaakt om zelf aansluitingen te maken of te wijzigen.
Alles kan maar een klemkoppeling in de vloer is niet verstandig.
Misschien toch beter (ook voor verandering toekomst) doorgaan met systeem, je kan dan in de vloer lassen.
Wat vaak gebruik wordt voor standaard water leiding is 16 x 2.
Hiervoor zijn handtangen te koop en volgens mij zelfs te huur.
Dit is wel bepalend voor type/merk koppeling.
Er zijn veel merken die met de maat 16x2 werken zodat dit op deze slang/pijp kan worden verwerkt.
Perskoppelingen in de vloer in nieuwbouw wordt veelvuldig toegepast.
Zeker bij water en CV-leidingen, zie niet in waarom het nu ineens niet meer zou kunnen.
Dit is de standaard tegenwoordig alhoewel ik zelf ook echt van de oude stempel ben eerlijk gezegd.
Helaas is deze manier van werken goedkoper en dus de enige tegenwoordig.
Hoe zou de aannemer dit oplossen, als ik de aannemer voor deze klus inschakel? Zou die boven de grond, waar de waterleiding nu omhoog komt, de leiding persen aan een nieuwe en de nieuwe dan weer in de vloer laten verdwijnen door deze in de vloer te frezen naar de andere wand, waar hij omhoog moet komen?
Of zou de aannemer de huidige leidingen waar ze uit de grond komen afzagen, op die plek openhakken, nieuwe leidingen hierop klemmen/persen, frezen door de vloer naar de andere wand en de leiding daar opnieuw op de juiste plek omhoog laten komen?
Als er op de plaats waar de leiding nu omhoog komt, iets van een keukenblok of iets dergelijks komt te staan zal hij hem daar misschien wel verlengen, zoniet zal hij de vloer openhakken en met een pers-sok doorleggen.
Ik zou wel een gespecialiseerd bedrijf die koppelingen en slang laten leveren en persen, de rest (sleuven) zelf doen, maar dan heb je op de aansluitingen wel garantie...je weet nooit. maar dat is eigen keuze.
Je vertelt ons dat je de leiding naar een anderen wand moet gaan brengen.
Hierbij moet er dan goed rekening worden gehouden dat er ook meer leidingen in de vloer kunnen lopen ook van de cv .
Met deze gegevens en wat je er voor wilt gaan uitgeven zal een aannemer te werk gaan .
Nee, juist waar de leidingen nu uit de vloer omhoog komen, komt niks te staan. Daarom is het volgens mij ook veel mooier om de leiding bloot te leggen, in de dekvloer te koppelen en dan via te frezen sleuven naar de juiste wand te laten lopen.
Ik ben me ervan bewust dat er meer door de vloer loopt, o.a. CV. Ook die moet nog een kwartslag worden omgelegd :)
Ik heb een Bosch leidingzoeker die redelijk goed aangeeft waar de leidingen lopen, geloof ik. Uiteraard ben ik daarnaast voorzichtig! Vandaar dat ik hier zoveel advies vraag (en krijg!)
Ik begrijp wel dat de meningen wat verdeeld zijn over het wel of niet koppelen in de vloer zelf......dat was met het goede oude solderen volgens mij nooit een discussie? Wat dat betreft is vooruitgang niet altijd een verbetering, wat mij betreft.........
Inderdaad wil ik eigenlijk zelf alles voorbereiden en de sleuven maken en het koppelen maar overlaten aan een specialist. Ben niet bekend met het type leiding en de perskoppelingen, dus, laat ik dat dan maar niet doen......
Ik heb de autocad tekening van de waterleiding installatie geopend en daar zie ik dat men voor de waterleiding "Kunstof VSH Multicom (ingestort) & Henco in afwerkl." heeft gebruikt. Herkent iemand dit?
Ja dat herken ik .
Henco is een aluplex leiding opgebouwd uit 5 lagen, en waarschijlijk gebruikt voor het water, VSH Multicom is een kuntstof leiding deze wordt gebruikt voor cv instalatie´s .
Bijde hebben ook anderen koppeling nodig.
Zelf ook een Bosch leidingzoeker maar vertouw hem niet helemaal.
Ik heb ook meerderen anderen gehad maar dat was helmaal een drama.
De aluplex zal deze nog wel vinden maar de Multicom niet daar deze geheel van kunststof is.
Hm, heb de leiding nu waar hij de vloer uitkomt blootliggen en ik zie dat daar wel degelijk perskoppelingen in de vloer zijn gebruikt. Blijkbaar mag dat dus toch gewoon bij dit type leiding? Aangezien het een nieuwbouwhuis is en de leiding gemakkelijk nog 1 meter langer doorgetrokken had kunnen worden om zo omhoog de grond uit te komen, moet dit bewust gebeurd zijn en levert het blijkbaar bij dit type leiding geen risico op, is mijn voorlopige conclusie. Daarnaast moet het dan ook mogelijk zijn om de leiding opnieuw te koppelen onder de anhydriet dekvloer, lijkt me......da's positief!
Zal es kijken op de waterleiding wat daar zelf op staat, en kijken of dat overeenstemt met de autocad tekening.
Koppelingen in vloer mag bij water enz wel , het is beter om dit zoveel mogelijk te voorkomen i.v.m lekkage .
Echter ik werk al vrij lang met deze systemen en bij ons is geen geval van lekage bekent.
De leverancier zeg zelf dat je ze niet hoeft te beschemen maar beter van wel wat ik dus ook altijd doe.
