Waterleiding en cv leiding verlengen/verleggen
Aankomende verbouwing moet ik met wat waterleidingen aan de gang.
ik moet 2 radiatoren verplaatsen en ik moet een koudwaterleiding naar de toiletruimte trekken.
Nu wil ik geen leidingen in het zicht, dus alles gaat via onderliggende plafond.
Nu zie ik dat ik achter een muur niet mag knellen ivm lekkages later. Geld dit ook voor de Uponor fittingen? Waarbij je de flexibele leiding zo er in klikt.
Ik ben ook bang voor condenswater wat van de koudwaterleiding zou af komen. Deze zal dan op mijn plafondplaatjes lekken.
Is dat ook het geval bij flexibele leiding? Moet ik hem isoleren met schuim?
Ik heb al met al niet heel veel meters nodig, misschien is het goedkoper om gewoon met koper leiding te werken?
Ik heb nog nergens gereedschap voor, geen soldeerspul of speciale tangen oid.
Ik zou geen klik fittingen gebruiken op niet bereikbare plekken ( dit is vooral een persoonlijke voorkeur denk ik). dit zou ik dan monteren met persfittingen.
of je gebruikt boven je plafond koper voor je CV leidingen wat je dan soldeert. ( omdat een perstang niet voor iedereen direct beschikbaar is)
waterleiding zou je in principe niet hoeven te isoleren, echter in extreme gevallen ( veel warmte vocht in je woning) zou dit alsnog kunnen condenseren. het is dus aan te raden dit te isoleren. dat zijn de kosten ook niet ;)
Succes!
Zomaar alle leidingen bij elkaar ergens achter stoppen mag niet.
Koudwaterleiding en verwarmingsleidingen mogen niet bij elkaar omdat de koudwater leiding niet mag opwarmen i.v.m. legionella besmetting.
Ook isoleren moet niet zomaar in het wilde weg gebeuren.
Lees de WAVIN werkbladen er maar eens op na, die vrijelijk op internet beschikbaar zijn.
Vr Gr
Ik heb de boel nog niet losgetrokken dus ik weet niet hoe alle leidingen lopen.
Oude eigenaar van het huis was zelf van beroep installateur(loodgieter) dus ik neem aan dat het wel allemaal klopt zoals het nu zit.
Die koudwaterleiding solderen is een optie.
Denk dat dat ook goedkoper is als een rol flexibele leiding?
Ik geloof dat er voor de verwarming wel flexibel is gebruikt. Hoe pak ik dat aan als ik hem wil verlengen onder de vloer?
Toch maar een hele nieuwe leiding maken?
Dat neem ik dus zeker niet aan, omdat de regels de laatste jaren behoorlijk zijn verandert.
Dus controleer als je nu moet aanpassen en doe het dan gelijk zoals het hoort.
Vr Gr
Als het allemaal zover los gehaald wordt zal ik er zeker rekening mee houden.
Vandaag even bij de cv ketel gekeken.
Vanaf hier ga ik maar een leiding aftakken voor naar de toiletruimte.
Op dit moment hangen daar 2 leidingen aan voor een wastafel in de slaapkamer.
Met, zo te zien, wicu buis? Een koper leiding in een witte mantel. Die ga ik weghalen, en maak ik vanaf daar alleen een koudwaterleiding.
Ik neem aan dat zo'n wicu leiding gewoon gesoldeerd mag worden?
Wicu leiding mag inderdaad gesoldeerd worden. als je hem ergens toch moet knellen wel steunhulzen gebruiken omdat deze buis zachter is als de lengtes.
even goed nakijken met als naslag werk het boekje isso hotspots. om zo de cv leidingen en waterleiding ver genoeg van elkaar af te monteren
LotH
