Waterleiding van ijzer
Beste specialisten graag uw advies o.a
Wat is de levensduur van een ijzeren waterleiding die buiten en in het huis ligt,en wat zijn de mogelijkheden om deze te verlengen ??
Groet
Bayern
Lastig te beoordelen, is de leiding buiten van isolatie voorzien tegen het roesten ?
Is het gewone stalen pijp of rvs ?
Zit er veel ijzer in het (grond)water ?
Die leidingen en vertakkingen worden ook altijd met schroefdraad verbindingen uitgevoerd.
Als het mogelijk is zou ik de leidingen vervangen door koper of door de moderne meerlaags leidingen.
De verlenging zou ik in elk geval niet in ijzer uitvoeren.
Ik heb door mijn hele huis een gelast, gegalvaniseerd stalen cv systeem. De oude gasleiding was van het zelfde materiaal en wel gefit. Is het met schroefdraad kun je gewoon een koppeling loshalen en daar op de schroefdraad verder aanwerken met een schroefbus of puntstuk.
Anders moet je de leiding doorhalen en draad erop snijden.
Weghalen lijkt me net als Jan zegt ook verstandiger
De beperkende toestand is dat het kan gaan roesten. Dat is op de ene plek veel sneller dan de andere natuurlijk. De roest is dan van buiten uit.
Goed roestvrij maken en goed schilderen verlengt de levensduur.
Buiten en in kruipruiimtes roest het sneller.
Voor waterleidingen is het eigenlijk niet erg handig en wordt het meestal vervangen door koper.
Voor CVs gaat het beter omdat die vaak warmer zijn wat condens voorkomt, waterleidingen zijn juist kouder dan de omgeving
Daarbij heb je bij cv weinig tot geen zuurstof in het water. Bij drinkwater is dit wel het geval en de leidingen rotten van binnenuit door. Ook krijg je veel kalk/rotzooi afzetting in de leidingen waardoor deze minder doorlaat krijgen of verstoppen. Heb wel 1 1/2" gegalvaniseerde leidingen vervangen welke een doorlaat hadden van hooguit nog 1,5 cm.
Beste is eea helemaal te vervangen door koper oid. Uitbreidingen zeker niet in staal doen.
Succes.
