Waterleidingen in de muur - van koper naar meerlagen - loodgieters advies?
Goedmorgen,
ik heb gister de waterleidingen voor een inbouw regendouche aangelegd in de muur.
bij de toevoer ben ik van 15mm koper naar 16mm meerlagenbuis gegaan, door een koppelstuk op het koper te solderen en daar een multi-fit op te schroeven.
Van de thermostaatkraan naar de 2 douches (handdouche / regendouche) heb ik 20mm meerlagenbuis gebruikt.
Wel moest ik tussen ieder aansluiting met de kraan een koppelstukje gebruiken, 1/2" M - 1/2" M omdat de aansluitingen op de kraan alle 4 F zijn, en de multi-fit aansluitingen ook F. Hier heb ik uiteraard wel rubbers tussen gezet, en tape rond de schroefdraad.
Mijn vragen:
A. Zijn er hier loodgieters die dit werk kunnen beoordelen?
B. moet er ommanteling om d warme meerlagenbuis ?
C. Met welke beton/cement kan ik m'n muur het beste dichtsmeren?
Alle advies en suggesties zijn welkom! (mits constructief)
Les 1: (Knel)koppelingen nooit in de muur wegwerken.
Ik zou het overnieuw doen, en de kunststof leidingen verlengen door de hele wand.
Of het koper solderen (en voorzien van mantel) tot aan de kraan.
Als dit bereikbaar blijft zeg ik oké. Anders zou ik bij al die verbindingen geen goed gevoel hebben. Puntstukken met stukjes pijp in de kraan en de rest solderen.
@Walker - zijn die multi-fit schroefkoppelingen ook "knel" dan? (daar zitten wel rubbers in, die evt. krimp/uitzet kunnen opvangen had ik begrepen. De leverancier zegt ook dat deze gewoon in de vloer/muur ingestort mogen). Ook bij de aansluitingen mengkraan en muurplaatjes heb ik rubberen ringen tussen gezet. Niets is ijzer op ijzer.
Ook al vervang ik alles met koper, zit ik toch altijd met schroefdraad bij m'n kraan en muurplaat aansluitingen, dus daar gebruik je dan toch ook "knel" ?
ik zou iig de overgang van koper naar kunstof beide in pers hebben uitgevoerd dmv een persverloopsok van 15x16, die koppelingen met rubbertjes heb ik het niet zo op helemaal niet op een onbereikbare plaats.
dan de aansluiting op de box een puntstuk 16x1/2 of schroefbus
Bedankt voor jullie overduidelijke reacties. Ik dacht dat ik wist waar ik mee bezig was, maar blijkbaar dus helemaal niet.
Reden dat ik het zelf heb gedaan, is dat geen loodgieter me kon of wilde helpen voor enkel dit stukje.
Maar ik ga dan toch maar even goed verder zoeken naar een loodgieter die wel tijd heeft op korte termijn...
Nog een vraag: moet het overgangstukje van koper naar 1/2" buitendraads ook vervangen of is dat goed? Kan daar een perskoppeling 16 x 1/2" binnendraads op geschroefd worden? Of zit ik dan nog steeds met m'n scherpe randen aan het einde van de schroefdraad die een probleem vormen?
En heeft het zin om de leidingen van de kraan naar de 2 douches uit te voeren in 20mm i.v.m. de waterdruk voor de regendouche?
Als je 16 x 1/2" binnen draad dit is ook conische dus dicht af.
en die 20mm heeft weinig zin.
voeding warm en koud is 15-16.
Je bent ook afhankelijk wat je warm water L/min geeft i.v.m regen douche.
dat is inderdaad de juiste koppeling, de 15 kant pers je met een persbek 15 met het juiste profiel (volgens mij v profiel)
a Adri
