Warm waterleiding van 15 naar 12mm
Goedenavond,
Ik ben bezig met een badkamer renovatie en kom tot de ontdekking dat om een of andere reden de warm waterleiding vanaf de CV een verloop van 15mm naar 12mm heeft, gelijk na de CV.
Is dit iets wat normaal is?
Ik merk namelijk ook sinds ik hier woon dat bij het gebruiken van warm water de temperatuur continu schommelt, kan dat daarmee te maken hebben?
Omdat ik een nieuwe inbouw douche ga installeren wil ik het even “goed” doen en gewoon naar de douche 15mm aanleggen en naar de wastafel 12mm.
Maar twijfel nu een beetje, want die 12mm warmwater loopt dus eerst helemaal naar beneden, denk dat die in de kruipruimte dan vertakt en weer terug omhoog komt (nog steeds als 12mm.
Koud waterleiding gaat wel als 15mm naar beneden, maar komt bij de douche nu als 12mm terug.
Huis is uit 2008, dus is dit “standaard” voor die tijd, of knutselwerk van de vorige bewoner?
En is het aan te raden dit weer zo goed mogelijk te herstellen?
Kleine leidingdiameter = hoge snelheid in de leidingen, dus snel warm water. Echter het debiet kan beperkt zijn, zeker bij lange leidingen en veel bochten. Een regendouche is dan geen optie, ook niet in de toekomst.
Als je de mogelijkheid hebt om de leidingen via een korter traject te laten lopen ga je dit corrigeren.
Mijn idee was dan ook om in ieder geval de 15mm ww leiding van de CV door te trekken, want het “geluk” is dat de CV en de leidingschacht waar ook de douche zit recht boven elkaar zitten. Dan kan ik iig de warmwater tot de douche als 15mm aansluiten en zal die daarna als 12mm doorgaan.
Moet nog een kijken waar de ww van de douche nu exact afgetakt is.
Foto’s zijn niet heel duidelijk, maar dacht voeg ze voor de volledigheid er bij.
