Waterleiding geeft zeer weinig water aan wasmachine
Uit de overige kranen komt gewoon de gebruikelijke hoeveelheid water. Er moet dus iets met de kraan aan de hand zijn.
Voor de 8 euro die zo'n kraan kost ga je je toch niet afvragen, wat er mee mis is?
Het komt in elk geval vaker voor.
Ik ga ervan uit, dat je het hebt over een beluchte kraan, maar dat is verder niet vermeld.
Ook ga ik ervan uit, dat je op enige wijze hebt geconstateerd dat er geen water uit die kraan komt, en dus de wasmachine niet de oorzaak is.
Dat heb je niet genoemd...
Nee hoor van mij niet. Waarschuw je wel even je vrouw en hou je een dweiltje bij de hand? :mrgreen:
Geintje ja uiteraard. Zit er geen waterstop tussen die defect kan zijn?
Ik heb de slang ontkoppeld van de kraan; vervolgens de kraan opengedraaid en zag toen de kleine hoeveelheid water. Bovendien zag ik toen geen zeefje. Achter de aansluiting voor de slang zit een kleine uitgang. Waar is dat voor?
Je begrijpt het al; ik ben geen klusser. Wellicht nog een domme vraag: Zit deze waterstopper in de kraan zelf? De kraan heeft namelijk een kleine opening.
Hoi Jack,
Domme vragen worden niet gesteld, er worden wel domme antwoorden gegeven :idea:
Dat kleine gaatje is de uitgang van de kraan beluchter.
U kan de kraan waarschijnlijk maar een klein stukje opendraaien, de spindel zit meestal vast waardoor de kraan als het ware niet opengedraaid kan worden.
De hoofdkraan dicht zetten en dan de wasmachinekraan vervangen.
Dan de hoofdkraan weer openen, let op dat de net gemonteerde kraan dichtgezet is, anders nog een waterballet :mrgreen:
Vr Gr en sucses ermee
ik moet sneller leren typen :mrgreen:
Klinkt toch echt als een beluchte kraan met terugslag klep.
En de terugslag klep is geblokeerd.
Einde kraan.
Dat gat achter de uitstroom opening is de beluchter.
Dank voor de adviezen! Blijkbaar kan een kraan kapot gaan als je deze kraan twee weken hebt afgesloten vanwege het leggen van badkamertegels.
Dan toch nog een vraag, je weet maar nooit:
Heb jij (of iemand anders...) niet toevallig voor de zekerheid een tussenkraan dichtgedraaid? Dan komt er ook geen water uit.
Anders is de kraan waarschijnlijk te vast vastgedraaid geweest.
Volgens mij gaan zulke kranen sneller kapot als je ze te strak wil dicht draaien.
Iemand van de specialisten die dat kan bevestigen?
Zeefje in de aansluitslang van de wasmachine gecontroleerd ?
Hier kijkt u op bij de wartel waarmee u de slang aansluit op de kraan.
Een andere mogelijkheid is verstopping van het zeefje in de aansluiting van de slang op de machine zelf.
Vraag: is er bij de verbouwing ook gewerkt aan de waterleiding? Dan zou vervuiling een oorzaak kunnen zijn, zie 0.
Anders lijkt het er op dat de klepzitting of de spindel blijft hangen.
3 mogelijkheden
0 U volgt het advies van Jan op : de zeef(jes) demonteren, controleren en schooonmaken.
1 U koopt en monteert een nieuwe wasmachine kraan (met beluchter)
2 U demonteert de hele kraan en zet 'm weer in elkaar na op de vereiste plaatsen hennep en vaseline aangebracht te hebben.
