Waterleiding door vloerbalken
Ik wil graag warm- en koudwaterleiding en radiatorbuizen door mijn vloerbalken heen laten lopen.
Hiervoor moet ik er gaten in boren, naar mijn idee moet dit door het midden, klopt dit? Of moet ik een gat/uitsnede uit de boven of onderkant halen.
En is er misschien nog iets waar ik voor op moet passen?
Omdat u het heeft over CV leidingen en waterleiding bij elkaar in de vloer.
Denk aan het volgende;
De koudewaterleiding mag niet warmer worden dan maximaal 25 graden.
De warmewaterleiding moet de taptemperatuur van 60 graden kunnen halen en moet snel weer af kunnen koelen naar een temperatuur beneden de 25 graden.
Tussen de vloer en leiding en het plafond een ruimte houde van ca 35mm in verband met schroeven cq spijkeren zodat de leiding niet beschadigd.
Vr Gr en succes ermee
Hoi Reno,
Daar zijn geen bindende uitspraken in de normen over gedaan.
Omdat het afhankelijk is van vele factoren beroepen ze zich op de tekst VEWIN WB 5 5.1
" De afstand van drink-, warmtap-, en huishoudwaterleidingen tot leidingen voor verwaming, warmtapwater en andere leidingen moet zo zijn , dat het leidingwater niet onbedoeld kan worden opgewarmd tot boven de 25 graden of worden afgekoeld tot beneden de 2 graden.
In vloeren en wanden waarin delen van de leidingwater installatie aanwezig zijn, moet de afstand tot de daarin aanwezige verwarmingsleidingen zodanig zijn dat de water temperatuur niet onbedoeld boven de 25 graden komt"
Dat doen ze om geen uitsluitingen te maken en om dat een en ander van de situatie afhankelijk is.
Het gaat wel om het gezond houden van drinkwater, en is dus wel belangrijk om dat te voorkomen.
Ik met zo'n zelfde klus bezig. Wat ik ervan heb begrepen is dat indien je in het midden van de balk (van links naar rechts bezien) boort, je dan boven in de balk moet boren. Hoe verder je naar de uiteinden van de balk werkt, hoe verder je naar onderen boort. En en ander betekend dus dat als je op een kwart van de lengte van je balk boort, je in het midden (van boven naar beneden bezien) moet boren.
Groet,
Bas
Je doelt waarschijnlijk op de drukboog, die verloopt zo ja. Maar de neutrale lijn loopt altijd in het midden, dus daar moet je boren.
Vergelijk het met oude houten balken, die vol zitten met scheuren. Die scheuren lopen altijd in de lengterichting, en hebben nauwelijks invloed op de sterkte van de balk. Als die scheuren niet in de lengterichting lopen, breekt de balk makkelijk (net als een bv. bijlsteel).
grtz
Henk
