Waterleiding door houten spouwblad
In mijn nieuwe woning is de voorgevel een houten spouwblad. Tegen deze gevel komt het bad te staan en ik wil graag de kraan in het midden van het bad. Dit betekent echter dat de leidingen door het houten spouwblad moeten lopen. Ik heb het idee om de leidingen achter het bad omhoog te laten komen en dan net onder de badrand door het spouwblad te laten gaan en iets van 10cm later er weer uit te laten komen.
Nu kreeg ik echter van iemand te horen dat het condens van de waterleidingen voor problemen zou kunnen zorgen zoals het gaan rotten van isolatie of hout.
Weet iemand hoe ik de leidingen zou kunnen behandelen zodat er geen vochtproblemen kunnen optreden?
Alvast erg bedankt voor het meedenken.
Groet,
Richard
Isoleren. Om te beginnen wicu-buis gebruiken (is zacht koper met kunststof mantel) en nog een extra laag buisisolatie er om heen.
Maar zit er direct achter het houten spouwblad ook geen isolatie? Het hout isoleert zelf niet echt, dus direct achter het hout zal het ook niet echt koud worden. Zit je in de spouwruimte, dan maakt het niet zoveel uit en moet je eerder gaan nadenken over het gevaar van bevriezen van je waterleiding.
Het spouwblad ziet er, van binnen naar buiten, als volgt uit: houtvezelplaat, isolatie, houtvezelplaat, folie. En dan nog bakstenen aan de buitengevel.
Waar ik me zorgen om maak is condens van de koudwaterleiding die er voor gaat zorgen dat de isolatie of houtvezelplaat gaat rotten.
Extra buisisolatie om de wicubuis en u hebt geen last van condens.
