Waterleiding 15 naar 22 MM
Iedereen enorm bedankt! Mochten er vragen over kranen (binnenwerken etc.) voorbij komen ga ik proberen deze mensen te helpen. Dat is m'n oorspronkelijke vakgebied. Leidingen en afvoeren *kucht* wát minder.
Wow, bedenk met net nog iets. Een apart topic openen is denk ik niet nodig(?).
De leidingen komen onder een zwaluwstaartplaat door, hier komt +- 5 a 6 cm beton op. Daarop komt (electrische) vloerverwarming. Mag dat ivm legionella?
Ik zou ik als ik jou was toch even goed nakijken onderzoeken hoeveel ltrs dat hij nodig heeft.
als ik bij grohe kijk zijn er bijvoorbeeld douchepanelen die pas vanaf 22-23 ltr per minuut fuctioneren.
ook zie ik daar dat bij de meeste inbouwkranen zelfs DN20- 3/4 word geadviseerd....
Daarom is het ook zaak dat dat goed word uitgezocht.
dalijk heeft hij te kleine leidingen en een ketel die te weinig warm water levert.
daarom is het wel essentieel om erachter te komen wat die kraan doet
Roykes schreef:
als ik bij grohe kijk zijn er bijvoorbeeld douchepanelen die pas vanaf 22-23 ltr per minuut fuctioneren...
misschien heb ik iets gemist, maar het ging toch over een inbouw kraan, niet een douchpaneel?
groeten b
Grohe geeft bij elke kraan de voorkeur te hebben op dn20 3/4.
dat over het paneel is een typfoutje. maar als je eens opzoekt dat een beetje rainshower al 20 ltr nodig heeft.... komen we toch aardig in de buurt van de 22...
ik wil hiermee alleen even aangeven dat je wel kan roepen dat 15 mm genoeg is. maar dat dat nergens op gebaseerd is... ja op ervaring maar daar moet je dit soort dingen niet op baseren.
je moet gewoon weten wat de kraan nodig heeft.
is dit meer als wat je ketel aan kan gaat het gewoon niet goed werken.
dit is wel weer op te lossen door er een vooraad vat aan t koppelen maargoed dit is allemaal lullen in de verte..
harde cijfers hebben we nodig hier!!!
Rainshower van 20 liter per minuut, das een heel erg grote.
Maar dan nog is die 20 liter per minuut gemengd water. Dus zou dat nog kunnen met een warm water leiding van 15mm.
Groet b.
Zou moeten kunnen... jaja
ik vind dat je niet kan afgang op zoiets je moet gewoon met zekerheid kunnen zeggen dat het zo kan... lullig als je straks erachter komt dat het eigenlijk niet kan.
Roykes je maakt de boel gewoon onnodgig aan het schijten.
er komt een inbouw kraan, meer info is er niet. een inbouw kraan kan ook heel goed, alleen het mengblok zijn, met een standaard douchkop, alleen alles uit het zicht.
weet jij eigenlijk wel hoeveel liter er door een 15mm leiding kan?
wacht gewoon topic starter af, wat de preciese bedoeling is.
groeten b
groeten b
nee dat doe ik niet. ga jij straks de wand en tegels betalen als de leidingen te klein zijn? denk het niet...
je moet gewoon weten wat de kraan nodig heeft eerder kun je niet zeggen dat het moet kunnen.
ik denk dat ik daar beter van op de hoogte ben als jou.. bij een snelheid van 2 m/s wat al vrij veel is.... 16 l/m doe je het zoals het hoort bij een max snelheid van 1.5 m/s dan is het maar 12 l/m
jemig wat een zielig figuur, ik ben beter als jouw, want ik ben technicus zoals je eerder op het forum schreef.
weet jij eigenlijk wel wat een ieder op dit forum is, en in welke functie?
als jij al technicus bent, waar ik aan twijfel, dan ben je in mijn ogen niet een hele goeie.
groeten b
Zo, en nu stel ik voor weer terug naar het topic te gaan en even een reactie van de vragensteller af te wachten zonder de vraag nodeloos ingewikkeld te maken.
Ik zeg niet dat ik beter ben als jou integendeel zelfs!... ik wil alleen niet iemand iets aan laten leggen wat later niet deugt!
Maar idd Frank! back on topic
TS kun je mischien even vertellen wat er voor de rest nog aan de kraan hangt? alleen een douche kop? of is het wat luxer uitgevoerd? rainshower waterval ed?
Dat is zeker mogelijk. Er komt een Ramon Soler DualShower aan te hangen. Namelijk deze:referencia-grifo-en-1095
De waterval en hoofddouche kunnen niet gelijktijdig aan, dus wat dat betreft zal het verbruik moeten meevallen denk ik. De leidingen zijn inmiddels gebogen en geplaatst. Wel zal ik achteraf hier het antwoord plaatsen.
Vanuit de thermostaat naar de hoofddouche (het gemengde deel) zal wel een 22mm buis worden.
