Ik ben bezig oude board deuren te schilderen. Ik heb de deur ontvet, mat geschuurd (eerst met korrel 120, daarna met korrel 180) vervolgens nogmaals ontvet, en daarna met een roller in de grondverf gezet. Het gaat om watergedragen grondverf van het bekende merk van de griekse letter 'S'. Grondverf zit er al een weekje of 3 op, maar ik kan het er zo met de vinger afkrabben. Hoe kan dit?
Ik vermoed dat het oude verfsysteem solvent gedragen is, maar dat weet ik niet zeker en zou eigenlijk ook geen probleem moeten zijn toch?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Op het productblad staat dat de grondverf geschikt is voor het overgronden van "bestaande intacte verflagen (acrylaat of alkydhars)". Dus dat lijkt me in orde.
IK begin toch te twijfelen of ik misschien na de laatste schuurgang vergeten ben om nog te ontvetten. Ik zal vanavond eens een stukje opnieuw doen.
Ik weet het niet zeker, maar volgens mijn zijn er ook van die board deuren met een kunststof laagje. Als dat zo is moet je eerst een kunststof primer gebruiken lijkt mij.
Er kan veel veranderd zijn in verfland maar ik zou toch maar een primer voor kunststof gebruiken als een deur met folie is, zoals gemeld door TS is het nu mis gegaan.
Er is trouwens niets mis met nog een keer ontvetten na het schuren, zeker niet bij deuren waar op sommige plekken huidvet op gekomen is.
Ik ontvet altijd ook na het schuren met een klein beetje sint marc, daarna nog een keer met schoon water.
De "all grund" stond ik even niet bij stil, dit had je gisteren vermeld inderdaad. Overheen gelezen, gisterenavond schoot dat kunststof verhaal in mijn gedachten en wilde ik met de TS delen, vandaar mijn reactie.
Gebruikt u wel een acryl AllGrund hechtprimer voor binnen ( kan ook voor buiten zonodig ).
De solvent uitvoeringen van AllGrund zijn niet minder in kwaliteit maar stinken enorm. Deze variant is uitermate geschikt voor bv Trespa, messing, aluminium en RVS.
