Nieuwe kozijnen met watergedragen grondlak – hoogglans vloeit niet uit
Ik heb een probleem met het schilderen van nieuwe houten kozijnen. Deze kozijnen zijn met dubbellaags watergedragen grondlak geleverd. Omdat we hoogglans willen met kleur ral 9010 heb ik Sikkens Rubbol XD high gloss gekozen, want voor buiten is op terpetinebasis beter. Omdat de kozijnen mooi strak waren gespoten heb ik eerst de kozijnen schoongemaakt en ontvet, maar niet geschuurd. Vervolgens heb ik eerst met een kwast een raam geschilderd, en dat ging prima. Tenminste de eerste minuten. Daarna zag je dat de verf niet mooi vloeide. Niet strak dus. Ik heb dat raam laten staan om te kijken of dat nog bij zou trekken, en heb een tweede raam gepakt, en die met een roller geverfd. Maar ook die ging hetzelfde doen, en toen had ik een probleem. Advies gevraagd bij de leverancier van de kozijnen, maar daar kwam ik niet verder mee. Ook de leverancier van de verf geraadpleegd, maar ook daar werd ik niet veel wijzer van. Zij stelde voor om een andere soort verf te gebruiken. Dat werd wijzonol , een systeemverf. Dat zou beter moeten gaan, en ik kreeg ook het advies om de kozijnen eerst te schuren. Nou, een hele klus, maar alles is dus ook geschuurd. Maar helaas. Ook met wijzonol bijna hetzelfde resultaat. Ik heb foto's gemaakt en bijgevoegd van de raamlijstjes. Het leek mij verstandiger om eerst deze kleine delen te doen. De eerste is een lijstje in de grondlak (geschuurd), de tweede is met wijzonol, en de derde is met Sikkens geverfd. Kan iemand mij vertellen waarom de verf dit doet. Het lijkt net alsof er siliconen op de lijstjes zit, maar die zijn helemaal geschuurd en gereinigd. Vast bedankt voor het lezen .
Vergelijkbare klussen
Breng eerst een hechtprimer aan als je van watergedragen naar verf op alkydbasis gaat.
Er is altijd een risico: De watergedragen verf is elastischer dan de alkydverf, en dus heb je kans op onthechting en craquelé.
De Rubbol die je gebruikt hebt die is gewoon super, het kan niet aan de kwaliteit liggen.
Goed ontvetten en schuren is belangrijk, maar hier lijkt het er op dat de watergedragen verf opgelost wordt
door de alkydlak. Ik ben ervaringsdeskundige met Rubbol, maar ik heb geen ervaring met dit probleem.
Ckkwok
