Watergedragen grondverf hecht niet goed
Ik ben bezig oude board deuren te schilderen. Ik heb de deur ontvet, mat geschuurd (eerst met korrel 120, daarna met korrel 180) vervolgens nogmaals ontvet, en daarna met een roller in de grondverf gezet. Het gaat om watergedragen grondverf van het bekende merk van de griekse letter 'S'. Grondverf zit er al een weekje of 3 op, maar ik kan het er zo met de vinger afkrabben. Hoe kan dit?
Ik vermoed dat het oude verfsysteem solvent gedragen is, maar dat weet ik niet zeker en zou eigenlijk ook geen probleem moeten zijn toch?
Wat staat er in het productblad van de grondverf? Hiervoor geschikt?
Er is "speciale" grondverf voor dit soort klussen, ik kan even niet op de naam komen. Even zoeken gebruiken.
Op het productblad staat dat de grondverf geschikt is voor het overgronden van "bestaande intacte verflagen (acrylaat of alkydhars)". Dus dat lijkt me in orde.
IK begin toch te twijfelen of ik misschien na de laatste schuurgang vergeten ben om nog te ontvetten. Ik zal vanavond eens een stukje opnieuw doen.
Waarmee heb je de deur ontvet.
oud schilderwerk eerst goed schoonmaken met water met wat allesreiniger
schuren en dan afnemen met bijvoorbeeld Universol
Ontvetten doe je "voor" het schuurwerk, daarna niet meer.
Na het tussen schuren goed ontstoffen, en de volgende laag aanbrengen.
Ja, 2006 is al weer 14 terug, drong niet gelijk door, het leven gaat te hard...
Maar goed, de primers van nu hechten ook gelijk goed op kunststof wil je zeggen?
Er kan veel veranderd zijn in verfland maar ik zou toch maar een primer voor kunststof gebruiken als een deur met folie is, zoals gemeld door TS is het nu mis gegaan.
Er is trouwens niets mis met nog een keer ontvetten na het schuren, zeker niet bij deuren waar op sommige plekken huidvet op gekomen is.
Ik ontvet altijd ook na het schuren met een klein beetje sint marc, daarna nog een keer met schoon water.
De "all grund" stond ik even niet bij stil, dit had je gisteren vermeld inderdaad. Overheen gelezen, gisterenavond schoot dat kunststof verhaal in mijn gedachten en wilde ik met de TS delen, vandaar mijn reactie.
De TS heeft een zee met info nu denk ik :wink:
Gebruikt u wel een acryl AllGrund hechtprimer voor binnen ( kan ook voor buiten zonodig ).
De solvent uitvoeringen van AllGrund zijn niet minder in kwaliteit maar stinken enorm. Deze variant is uitermate geschikt voor bv Trespa, messing, aluminium en RVS.
