Watercapaciteit beperkt door watermeter?
Ik heb het hele koudwaterleidingnetwerk in 22mm uitgevoerd, behalve de 15mm aftakkingen van de tappunten. De waterdruk is redelijk, geen klachten in ieder geval. De in- en uitlaat v/d watermeter in de voortuin zijn echter in 15mm uitgevoerd. Vanaf de put tot vlak voorbij de fundering tel ik daarbij zo'n 2,5 meter koperen leiding a 15mm.
Boor ik mijzelf nu een lekker krachtige waterstraal (douche/bad/tuin) door mijn neus? Ik moet de overweging maken om de meter te vervangen. Het 'vergroten van de capaciteit' (ofwel het vroegtijdig vervangen van de meter) is zeker niet gratis: Waterbedrijf PWN rekent hiervoor zo'n 450 euro!
Andere vraag: Mocht ik de capaciteitsvergroting aanvragen, dan vragen de heren van https://www.mijnaansluiting.nl/ om de gewenste capaciteit in m3/uur. Geen idee wat hierop mijn antwoord zal moeten zijn. Iemand ervaring hiermee?
gr.
Niels
Echt niet? Ik redeneer met mijn boerenverstand, voor zover aanwezig. Het gelijktijdig openzetten van -ik noem maar een mogelijke situatie- twee tappunten in combinatie van een volledig 22mm hoofdleidingnet zal toch een enorm verschil geven ten opzichte van een leidingnet dat aan het begin wordt afgeknepen?
Er is een internetmodule waar je enig idee van de drukverliezen kunt krijgen. Druk op bereken en voila: drukverliezen in Pa. Je kunt 't voor 22 en 15 mm doorrekenen. Een paar berkeningen wezen mij uit dat 't verschil minimaal is.
Misschien dat je hier je boerenverstand nog wat kan bijspijkeren. :mrgreen:
Het schijnt zo te zijn geregeld in Nederland , dat een watermeter voor een woonhuis , standaard ,maximaal maar 45l/min geeft , dus maakt de dikte v/d leidingen al weinig meer uit , wat wêl kan uitmaken , zijn het aantal bochten die in de leiding zitten , deze remmen namelijk de flow af , dus veel bochten erin , dan minder druk , en doorstroming ( flow )
