Waterafvoerprobleem in de keukenwasbak
Sinds lange tijd heb ik een probleem met waterafvoer in de keukenwasbak. Het water loopt nauwelijks weg. Ongeveer 1-1/2 jaar geleden is de afvoer met een een camera bekeken en doorgespoten. Toen liep het water weer goed weg, maar na een paar maanden werd dit weer minder. Nu loopt het heel langzaam weg, de laatste 3 jaar gooi ik nagenoeg geen vet meer door de gootsteen.
Als ik de witte dop helemaal links onderaan losdraait loopt het water als een tierelier, dus dan denk ik het lijkt op een beluchtingsprobleem. De sifon en bochten gedoe is schoon, hier zit geen verstopping.
Wat is er aan de hand en hoe kan ik dit probleem echt oplossen?
Graag jullie reacties!
Ergens in de loop zit een 2e sifon dat kan zijn door een verzakking of gedeeltelijke verstopping.
Hierdoor kan het lucht niet weg.
als er een camera inspectie was hadden ze dit ook gezien en over gemeld.
Hoe lopen de leidingen verder onder het aanrecht.
