Hoe kun je het keukenafvoerputje losmaken?
In het vorige huis zat er een schroef die je makkelijk los kon draaien, maar hier zit er een andere,(nieuwere) aansluiting. Maar hoe krijg je dit los?? zie foto
gr Marie
Of met een hele grote schroevendraaier die je in de twee gleufjes zet of door een muntje in de gleufjes te zetten en daar dan een tang op te zetten en te draaien.
